1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Строю баньку 7,5*8 из шлакоблока
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ALEXei57, 25.12.14.
  1. ALEXei57
    ALEXei57
    ALEXei57
    Орел
    2013-05-31-453.jpg 2014-05-18-790.jpg 2014-05-18-791.jpg 2013-05-29-449.jpg 2013-05-29-450.jpg Добрый день! Вот я и решил таки начать писать про свою стройку. Начну с того что год назад приобрел участок 12,5 соток недалеко от города в тихом живописном местечке.
    Первым делом поставили забор по задней границе участка. И распахал 1/3 под огород.
    Далее в течении лета ездил с "помощниками" косил траву и вынашивал план постройки бани.
    Начиналось все скромно с размеров 4*6, но "аппетит приходит во время еды" и размеры плавно увеличились до 5*8 и добавился тамбур 2,5*2,5
    Но тут на работе грянул аврал и пришлось забыть о стройке до следующего года.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @ALEXei57, Приветствуем на форуме.
    Администрация форума настоятельно рекомендует размещать изображения через опцию "Загрузить файл", кнопка "Миниатюры" (http://www.forumhouse.ru/threads/134397/)
    Изображения лучше вставлять миниатюрами не только потому, что у кого-то медленный интернет. С миниатюрами текст темы усваивается гораздо легче. Есть возможность посмотреть картинки выборочно.
  3. ALEXei57
    ALEXei57
    ALEXei57
    Орел
    На следующий год в апреле заказал шлакоблочный кирпич с доставкой из Тульской области, оказалось дешевле чем покупать в Орле. На момент доставки выдался солнечный денек и дорога подтаяла, манипулятор еле доехал до участка. Пришлось выгружать у забора. Дальше началось веселье, 1,5 недели после работы перевозил кирпич на участок на легковом прицепе, та еще работенка.
    На майские празднички разметил оси и прокопал контур фундамента углубившись на 40 см и вооружившись бензобуром пробурил 30 лунок 200мм глубиной 1,5 метра. Накрутил гильзы из рубероида, навязал каркасов из арматуры 10 мм. Короче майские праздники пролетели как один день
    . 2014-06-18-827.jpg 2014-06-18-828.jpg 2014-06-18-826.jpg 2014-06-26-843.jpg 2014-06-26-841.jpg
  4. ALEXei57
    ALEXei57
    ALEXei57
    Орел
    Далее пришло время заливать столбы, для этого пригодилась купленная годом ранее для строительства гаража бетономешалка объемом 160 л в реальности выход готового бетона где то в районе 80 литров. Завез песок, щебень и с помощником в лице сына потихоньку взялись за заливку столбов. На дно лунок высыпал по ведру песка пролил водой, вставил гильзы, арматурный каркас приступил к заливке бетона. С одного замеса получалось залить чуть более одного столба. Каждый столб после заливки провибрировал ручным вибратором купленным по случаю. В итоге на заливку столбов ушла примерно неделя, т. к работать приходилось после работы и в выходные.
  5. ALEXei57
    ALEXei57
    ALEXei57
    Орел
    Через неделю после заливки столбов произвел подсыпку и трамбовку песчаной подушки под ростверк, толщина подушки составила 25 см. Долго пришлось помучится со щитами, сбивал щиты из материала который достался в наследство от деда и захламлял гараж, знал бы раньше что все так получится купил бы обрезной дюймовки и не мучался. Промучавшись неделю со сборкой щитов и их укреплением, обтянул щиты целофаном, запенил щелили и принялся вязать каркас из арматуры. Каркас планировал заложить из 12 мм, но на работе было очень много лишней 10-ки поэтому было принято решение пустить ее на каркас.
    2014-06-26-844.jpg 2014-06-28-846.jpg 2014-06-28-847.jpg 2014-06-28-848.jpg 2014-06-28-849.jpg 2014-06-28-850.jpg 2014-06-28-851.jpg 2014-06-28-852.jpg
  6. ALEXei57
    ALEXei57
    ALEXei57
    Орел
    С каркасом возился где то с неделю, жара стояла адская. Фоток к сожалению не делал т. к поработав на жаре вечером было лишь одно желание побыстрее добрать до душа. Ну наконец связал каркас, устелил внутрянку опалубки пленкой что бы не уходило "молочко", выставил по нивелиру точки высоты каркаса. Бетон решил заказать на вечер пятницы чтобы работать не в самое пекло да и бетон на солнце схватывается только в путь. Но тут начались приключения, обещанный на 18 часов миксер не приехал, диспетчер до 2 часа кормила меня сказками о том что машина уже выехала и находится где то рядом но водитель на связь не выходит. Еще через час я понял что вечер пропал и миксер уже вероятно не найдется отпустил помощников и поехал на растворный узел лично так сказать засвидетельствовать свое почтение:). Поругавшись с диспетчером и выпив бутыль коньяка с директором (одноклассником) договорились на 9 часов утра следующего дня. Итог бетон привезли в 12 в самое пекло и в качестве бонуса на 0,5 куба больше, о чем водитель сообщил лишь после того как слил его в опалубку. Соответственно вся работа с отметками пошла псу под хвост, нивелир остался на работе и пришлось разгонять бетон на глазок вибратором. Потом накрыл пленкой и 3 дня ездил поливал его водой, на четвертый день принялся разбирать опалубку. 2014-07-30-925.jpg 2014-07-30-927.jpg
  7. ALEXei57
    ALEXei57
    ALEXei57
    Орел
    Пока бетон набирал прочность занимался выемкой плодоносного слоя грунта устройством системы канализации и засыпкой песком для устройства полов по грунту. Провозился в этом направлении примерно 1,5 недели, решил стрельнуть углы нивелиром и был разочарован 4 угла из 6 плясали по высоте от 3 до 8,5 см. Было принято срочное решение собрать опалубку и с помощью бетономешалки выполнить подливку по периметру, с армированием сеткой. Промазал ленту полностью бетонконтактом за полдня с сыном замешали и залили. 2014-06-18-831.jpg 2014-07-30-926.jpg 2014-08-09-941.jpg 2014-08-09-943.jpg 2014-08-09-946.jpg 2014-08-15-947.jpg 2014-08-15-949.jpg
  8. ALEXei57
    ALEXei57
    ALEXei57
    Орел
    Через 3 дня пришли каменщики и за 2 недели с перерывами на дождь сложили коробку, постоянно намекая на то что кирпич уж очень тяжелый и нужно бы увеличить стоимость работ на 10%, пришлось идти на компромисс и для облегчения условий труда дать им в безвозмездное использование бетономешалку :hndshk:. 2014-08-20-950.jpg 2014-08-20-951.jpg 2014-08-20-952.jpg 2014-08-20-953.jpg 2014-08-20-954.jpg 2014-08-20-955.jpg 2014-08-23-956.jpg 2014-08-31-967.jpg
  9. ALEXei57
    ALEXei57
    ALEXei57
    Орел
    Проводив каменщиков вспоминал их добрым словом еще дня 3, в процессе устройства армопояса вылезли косяки в виде перепада высот кладки от 3 до 5 см. Делать нечего пришлось исправлять с помощью высоты армопояса. Наварил каркасов из 10 арматуры, выставил по нивелиру щиты опалубки, высота армопояса составила 140 мм 2014-08-31-967.jpg 2014-08-31-968.jpg 2014-08-31-969.jpg 2014-09-06-970.jpg 2014-09-06-971.jpg залил бетон. 2 дня в руках кружка с чаем тряслась:).
  10. ALEXei57
    ALEXei57
    ALEXei57
    Орел
    Тут нежданно -негаданно к участку подвели газовую трубу деньги на которую собрали еще год назад. 2014-09-25-992.jpg А я тем временем залил столбы и установил стойки веранды из профильной трубы 140*140*4., связал их поверху проф. трубой 100*80*3. WP_20140925_12_29_38_Raw.jpg WP_20140925_12_29_41_Raw.jpg WP_20140925_12_29_53_Raw.jpg WP_20140925_12_30_11_Raw.jpg WP_20140925_12_31_29_Raw.jpg Договорился с бригадой которая работала на соседском участке на установку стропильной системы мансарды, бригадир обсчитал материал я разместил заявку на пилораме, изготовить обещали за 3 дня но так как живем в России то сроки плавно увеличились до недели. Я в это время зачистил стойки веранды, а супруга заботливо их покрасила.
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    - Я раньше думал, что лучшая баня получается из железнодорожных шпал. Теперь полагаю есть достойный конкурент такому материалу.
  12. ALEXei57
    ALEXei57
    ALEXei57
    Орел
    У меня на этот счет свое мнение. Ненавижу делать дурную работу, это я про ежегодною канопатку и обработку сруба.
  13. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    В какую сумму обошолся фундамент и кирпичи то есть постройка без крыши
  14. ALEXei57
    ALEXei57
    ALEXei57
    Орел
  15. ALEXei57
    ALEXei57
    ALEXei57
    Орел
    Забрал материал с пилорамы и немного поразмыслив решил обработать его огнебиозащитой. Приобрел "Сенеж" и с помощью садового опрыскивателя за выходные обработал весь объем. на обработку ушло 90 литров :ogo:, фоток обработки к сожалению не сделал. Уложил лес в штабеля через бруски, заботливо накрыл купленными по случаю б/ушными банерами и наказав жене докладывать о каждом шаге плотников по телефону на недельку тихонечко сбежал на рыбалку в Астраханские раскаты. 2012-09-29-134.jpg 2012-10-05-195.jpg 2013-04-27-400.jpg 24092011535.jpg WP_20141014_11_33_11_Raw.jpg WP_20141016_20_14_41_Raw.jpg WP_20141016_20_21_10_Raw.jpg WP_20141016_20_21_29_Raw.jpg
