ВЩУ и РЩ дом 160кв. 2 этажа, отопление газ. 15 квт 3 фазы 380в
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем lordden, 24.12.14.
  1. lordden
    lordden
    lordden
    село Жаворонки
    Коллеги добрый день! Построил домик, встал вопрос электричества, выделают 15квт 3 фазы. Набросал схемы щитков. Нужна помощь в 4 местах. какие устройства нужно ставить?
    Отопление газ, 2 контурный котел
    Септик + скважина
    Потребители:
    1 Этаж - пару телевизоров в основном, и другие не сильно мощные устройства, свет 4 люстры с энергосбер. лампами
    Кухня: Холодильник, чайник, микроволновка и вытяжка
    2 Этаж - пара телевизоров и комп 4 Люстры сэнергосбер лампами
    Ну и система жизнеобеспечения.
    Прошу помощи и оценки схемы подключения дома. На схеме №1-№4 не знаю какие устройства ставить. скорее всего УЗо, но вот какие? жду вашей помощи
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В ЩУ перепутали выводы счётчика: вход, выход, вход, выход, вход, выход, ноль+ноль.
    Не тяните землю от ЩУ в дом. Зандза забейте у дома, а у ЩУ - уголок 3 метра. Получите ТТ. Кабель, соответственно, 4х10.
    №1 - автомат В25 4Р.
    №2-№4 - УЗО 40А 30мА тип А.
    Рекомендую установить хотя бы 3 штуки УЗМ-51М или одно УЗМ-3-63 после №1.
    Также можно поставить дополнительные УЗО по 16А/10мА на септик и насос после их автоматов. Можно и в иные "мокрые" места.
    Зачем рисовать шину N и при этом НЕ рисовать шины Nх и Lх после №№2-4?
    Это что, по-вашему шина?
  3. lordden
    lordden
    lordden
    село Жаворонки
    По счетчику понятно что по схеме подключать, Художник из меня плохой, Земли будет 2, одна у щитка, вторая в подвале дома. у меня лежат 2 комплекта зандза. Шину Nx и Lx не нарисовал так как места на картинке не подрасчитал (Художник я плохой) Понятно что подключение не перемычками будет
  4. lordden
    lordden
    lordden
    село Жаворонки
    вопрос тогда компонентам? чьи брать? Узм проще 3-63 поставить или же лучше 3 отдельных?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Лучше три отдельных УЗМ-51М, тогда при выходе за пределы уставок будет отключаться только одна фаза, а не все.
  6. lordden
    lordden
    lordden
    село Жаворонки
    Подправил схему РЩ.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    10мА УЗО ставятся ПОСЛЕ автоматов линий.
    Если вдруг под "розетками" скрываются стиралка или посудомойка, на них бы тоже УЗО 10мА.
    И, возможно, на ворота - они же под дождём и железные...
    Насчёт шин - не поняли юмора! Так Вы ещё чего доброго ИЕКовские винтики поставите.
    Либо так, как на предыдущем фото, либо в зависимости от модели автоматов, так:
  8. lordden
    lordden
    lordden
    село Жаворонки
    Атвоматы будут ABB серии SH202L. какую лучше тогда шину применять? гребенку или через провод с обжимом?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Через провод, первое фото. На нём, кстати, автоматы, рассчитаные на вилочную шинку. Я её не ставлю - мне она не нравится.
  10. lordden
    lordden
    lordden
    село Жаворонки
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    РЕ когда наконец уберёте из ЩУ идущий?
    Лампочки - это чисто для эстетики... Да и не нужны они тут.
    Рисуйте уж тогда сразу под конкретный щиток, типа так:
  12. lordden
    lordden
    lordden
    село Жаворонки
    @Avs7153, какой щит лучше использовать в моем случае? чтоб все вместилось? по поводу РЕ из щита, в ВЩУ РЕN Делю на РЕ и N, PE заземляю у щита, и оставляю его там, в доме делаю еще одно заземление, но между ВЩУ и РЩ их не соеденяю? в дом тащу тогда 4*10 кабель. Броню у дома изолирую в в щите на PE ее цепляю. Верно? и вопрос, чьи брать узо, автоматы, узм? и каким кабелем делается раскладка в РЩ? кабель по дому ВВГнг 3*1,5 свет, 3*2,5 Розетки и на технику. Розетки кухня 3*3,5
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    http://www.uzo.ru/catalog/
    УЗМ - это не тип, это конкретное устройство - УЗМ-51М.
    Да. Отдельные заземления.
    ПуГВ 6мм2
    3*3,5 - такого не бывает, да он и не нужен. Достаточно 2.5
    Шириной 18 модулей. Текфор, например.
    Не умеете рисовать - нарежьте картонок или возьмите колоду карт и разложите пасьянсик...:aga:
    Кстати, перед 10мА УЗО автоматик можно и 1Р употребить для экономии.
  14. lordden
    lordden
    lordden
    село Жаворонки
    Рекомендуете компоненты Астро?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оборони Господь! Реклама на форуме запрещена! :aga:
