Дизель и электричество
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем noted, 24.12.14.
  1. noted
    noted
    noted
    Здравствуйте!
    Прошу совета знающих людей:
    Есть дом 120кв.м в топиться дизелем, система замкнутая, насос, расш. бак, группа безопасности... и. т. д. Возможно ли врезать в эту систему электрический котел?
    Что бы ночью топиться электричеством по 1.80 коп. (мощности позволяют)
    Заранее благодарю...
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно. А что смущает?
  3. noted
    noted
    noted
    Пока ничего не смущает... спасибо Doobik за ответ!
    Скажите, а вы "отогреваете мир" только в Екатеринбурге?)...у вас нет знакомых в московском регионе, кто мог бы такое сотворить?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Здесь полно москвичей. Если бы Вы в профиле указали место, где обитаете, дело пошло бы быстрее.
  5. noted
    noted
    noted
    Обитаю в Московской области рядом с Зеленоградом...
    От ежедневного включения/выключения дизельного котла... котлу станет "дурно" через сезон...или ничего страшного?
  6. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @noted, добрый день и с Рождеством!
    Можно модернизировать котельную установив электрокотел в первичный контур, работу котлов запитать или по таймеру который будет переключать включение котлов (днем питание на дизель, ночью на электричество), или с помощью 2-х програмируемый комнатных тепрмостатов (легко понять, что это, если воспользоваться поиском) тогда помимо временных настроек включения можно еще управлять котлами по температуре воздуха (т..е. задавать до какой температуры должен нагревать дом тот или другой котел в установленное время).
    Если дом используется для регулярного посещения (как дача выходного дня), то можно установить GSM модуль КСИТАЛ 12Т для дистанционного контроля и управления над отоплением (контроль наличия напряжения в сети, контроль температуры в доме/трубах, контроль давления в системе отопления, дистанционное управление дизельным и электрическим котлами)
    Дизельный котел необходимо 2 раза в год обслуживать.
  7. noted
    noted
    noted
    Здравствуйте!
    И Вас с прошедшими праздниками...удачи и сговорчивых клиентов!
    Спасибо за подробный ответ...я так понимаю Вас можно найти в интернете по "строим тепло"...
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    просто в личку напишите и обменяйтесь телефонами
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это как минимум.
