Как сделать так, чтобы уехав на 3 дня из дома зимой, не дать промерзнуть системе отопления
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Drusha505, 24.12.14.
  1. Drusha505
    Drusha505
    Drusha505
    Здравствуйте Уважаемые профессионалы, выручайте, нужен ваш совет по системе отопления. Надо уехать к родителям на 3 дня и не разморозить закрытую систему отопления. Климат московская область, ожидаемая температура 15 градусов мороза, дом хорошо утеплен ватой 10см., брус 150см, 2 этажа, площадь 90 квадрат, система закрытая, котел стропува 10у, есть боллер косвенного нагрева на 160л. 2,5 квт с теном, 10 радиаторов, на каждом термрголовка., есть электроконвекторы, но все они не обогреют дом, т. к. выделенка электросетями всего 5квт., насос котла включен через бесперебойник, хватит часов на 8...Мои варианты
    1. загружаю полный котел, ставлю термоголовки на радиаторах на минимумы, включаю электроболлер на 40 градусов, пускаю через него отопление.
    2. тушу котел и включаю на минимум два электроконвектора дома, один в котельной.
    3. ставлю на котле минимальную температуру и выключаю вентилятор поддува, термоголовки радиаторов на минимум.
    4. загружаю полный котел, ставлю термоголовки на радиаторах на минимумы, включаю электроболлер на 40 градусов, включаю электроконвекторы на минимумы.
    Короче, я в конец запутался, помогайте, буду рад любому совету, главное не разморозить водяную систему и чтоб без меня не выбило автомат в щитке, забыл сказать, что котел на брикетах опилочных, если это важно.
  2. МегаСтроитель
    МегаСтроитель
    МегаСтроитель
  3. МегаСтроитель
    МегаСтроитель
    МегаСтроитель
    Доброго времени суток. У меня дом 120 м2 отапливаю эл. конвекторами, только первый этаж.
    Ванна, коридор, кухня, спальня по одному в каждой мощностью 1 квт. Каминный зал отапливает
    эл. конвектор мощностью 1,5квт. Все отопители настроены на минимум и работают без
    проблем. температура в доме +7.+10 при температуре окружающей среды -10,-15
    Второй этаж отапливается поступлением теплого воздуха. Два года эксплуатации
    автоматы мощностью 16а и УЗО, проблем нет. Допустимая входная в дом 5квт.
    Думаю три дня легко.
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Где-то писал уже, уезжал на три дня, загрузил котел под завязку (у меня углеавтомат-40)
    Вернулся-дома прохладненько-спустился в котельную-а котел выключен, бункер
    полный угля-выбило автомат, и котел нисколько не работал. Правда, на улице было тепло
    для наших мест, около минус десять- пятнадцать градусов.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    За три дня дом не промёрзнет,даже при-15° на улице.
  6. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    +100
