Извращение: КПД и подводные камни
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Pahaha, 24.12.14.
  1. Pahaha
    Pahaha
    Pahaha
    Здравствуйте.
    Вот, какая небанальная получилась схема отопления:
    Дом в Лен. области, фундамент - утепленная плита, газобетон 300 мм, 2 этажа 110 м. кв. + пока холодный чердак. Окна - двойной стеклопакет с энергосберегающим покрытием. Отоплние - теплый пол на 1 этаже (уже сделано), на 2-м - радиаторы (в проекте)
    Настала стадия отделочных работ. Соответственно, появилась задача "технического" обогрева - лишь бы не минус, по большому счету. Разрешение на перекладку газопровода, ТУ, проект газификации - все это дело не быстрое, а зима - вот она.
    Поэтому купил за 5 тыр бэушный АКГВ 17.4 квт., купил и поставил форсунки для перевода на сжиженный газ...
    А теперь об извращениях:
    Теплый пол пришлось подключить не к самому котлу, а к контуру ГВС. Потому что заливать в него 60 литров теплоносителя (пропиленгликоля) душит жаба. Использовать в полах вместо гликоля воду пока, считаю, рискованно. Разве что разбавить - получится где-то 1:1 Но боязно: а вдруг -30? Все ж полопается к чертям... Из котла воду всегда слить можно, а вот из полов - фиги. Опять же: котел б/у, присутствует ржавчина и грязь которая может засорить систему теплого пола... Так что сейчас от горячей воды в котле нагревается змеевик с гликолем и отправляется в полы...
    В общем, все заработало - что само по себе довольно неожиданно. Я ведь не настоящий сварщик (с). Но всплыли сюрпризы:
    - Котел адски шумит.
    - Я перепутал обратку и подачу. В принципе, учитывая наличие циркуляционного насоса - не критично, но смешно. Не разобрался в схеме группы автономной циркуляции - кто ж мог подумать, что подача в нее заходит снизу, а обратка выходит сверху :)
    - Приточная вентиляция - это важно. Просто с котлом я возился параллельно работам по утеплению чердачного перекрытия. Первый пуск делался при еще открытом чердаке, а второй - уже в закупоренном доме. Так вот, тяги в второй раз не было абсолютно. До того доходило, что пламя пыталось вылезти из котла через низ и через смотровое окошко. Погуглил, понял в чем дело, открыл входную дверь - снова все загорелось как надо. Теперь вот думаю наколхозить приточную трубу параллельно вытяжной, из дверного проема на пол, в районе горелки.
    А теперь вопросы:
    - каков примерный КПД всей этой конструкции? Может, дешевле будет посередине комнаты развети костерок из мелких купюр и ими греться?
    - насколько пожароопасен получившийся "дымоход"? (фото №3) Наверное, стоит его немного приподнять? Но не до самого же конька? Какое расстояние над нижним срезом крыши будет достаточно?
    А вообще, придется, наверное, купить на последние деньги какой-нибудь настенник, и не париться...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Контур ГВС в этом котле нагревается от температуры теплоносителя СО. То бишь в котле должна быть вода. У Вас греет *на сухую*?
    Все плавится унутря!
    У Вас и дымохода нет для создания тяги. На последнем фото не дымоход. Это одно название. Посему и не работает.
    Пришедший холодный воздух протолкнул воздушный объем вверх. В псевдо дымоход.
    Зачем тогда вообще топить помещение? Да еще теплыми полами?
    Много приподнять
    В яндексе есть все с картинками...
  3. Pahaha
    Pahaha
    Pahaha
    Говорю же:
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пропустил. пардон. Но на фото котел заглушен? Где РБ котловой?
  5. Pahaha
    Pahaha
    Pahaha
    Заглушен, конечно :) Расширительного бака нет - котел открыт верхним раструбом прямо в потолок :) Я ж говорю, запуски чисто тестовые пока были...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет слов...
  7. Pahaha
    Pahaha
    Pahaha
    Ну тестовые пуски же!
    Прикручу я трубу с расширительным бачком - что принциально изменится в и без того "довольно оригинальной" схеме? Шум уйдет?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кстати, что шумит? Горелка котла, или кипящий теплоноситель?
  9. Pahaha
    Pahaha
    Pahaha
    Шумит форсунка запальника, плюс теплоноситель (вода в смысле) - уже на 50 градусах начинает урчать.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Pahaha, чайник тоже шумит не хило, при нагреве. Вот приблизительная суть Вашего котла: fc5a9036acfc4d23f2faf5f967cfa11e.jpg Сами определите, что будет при недостатке теплоносителя в котле.
    Там где вода контактирует с воздухом, идет самое разрушительное действо железа.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она под природный газ. Дыровка в ней намного больше, чем требуется для пропана.
  12. Pahaha
    Pahaha
    Pahaha
    Не, форсунка тоже заменена на жидкогазную. Про коррозию понял, если дело дойдет до постоянной эксплуатации, разумеется, приделаю РБ. Трубу с ведром, в смысле :) Дымоход тоже удлинню... Но вот вопрос КПД мне не дает покоя. По наблюдениям за изморозью на баллоне, он пустеет прямо на глазах. Фазы включение-выключение занимают по 8 минут (пока система прогревается). До полного прогрева не доводил - может на догрев потом реже будет включаться?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не проектировщик, с цифрами не дружу, лень. Есть техданные на котел, есть литраж и температура выходящей ГВС из котла (при его полном нагреве), вот Вам и начальная циферь для расчета.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Регулировать (по идее) нужно давление газа и регулировать приток воздуха на горелку. Эти драконы и с природным газом шумноваты. автоматика СССР.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пойду снег почищу. Заваливает блин ...
