1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 20
Одноэтажный каркасник 2015
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Света и Руслан, 24.12.14.
  1. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    спасибо. гофра обязательно будет, пока трубы закреплены только в комнатах и выведены в коридор, как раз завтра будем порядок на подходе к коллектору наводить - наденем и утеплитель и гофру!
  2. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @КулАлекс, вот что ответил нам наш проектировщик:
    ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ (к СП 52-101-2003)
    Цитата:
    5. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    АРМИРОВАНИЕ
    ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ БЕТОНА
    5.6. Арматура, расположенная внутри сечения конструкции, должна иметь защитный слой бетона (расстояние от поверхности арматуры до соответствующей грани конструкций) чтобы обеспечивать:
    - совместную работу арматуры с бетоном;
    - анкеровку арматуры в бетоне и возможность устройства стыков арматурных элементов;
    - сохранность арматуры от воздействий окружающей среды (в том числе при наличии агрессивных воздействий);
    - огнестойкость и огнесохранностъ.
    совместная работа арматуры с бетоном есть, т. к. касание труб ТП точечное (и если где-то трубы "совпадут" с сеткой - ничего страшного, этим можно пренебречь) + материал труб не подвержен коррозии. А защитный слой у нас соблюден.
  3. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @Света и Руслан, я на ваших фотографиях плохо могу рассмотреть всю конструкцию но если она совпадает с
    https://xn--d1ahabdeeoeo2a7a.xn--p1ai/uteplennaya-shvedskaya-plita-ushp-i-uteplennyj-finskij-fundament-uff/ (смотреть только схему Knauf)
    Этим описанием то все хорошо если не совпадает, то то же хорошо но для вашего проектировщика. И еще, если посмотреть на вашу схему у вас там 16 арматура в бетоне в 100 мм это не правильно и такой запас да же вреден.
  4. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @КулАлекс, я специально для Вас в #249 выложила разрез по плите, в котором указан и шаг, и диаметр армирования. Чертежи читать умеете? Вы такой странный :), то Вы мне говорите, что арматура в привязанными к ней трубопроводами не работает как единая конструкция, теперь Вы еще что-то накопали, вот так и никак иначе. Вы сначала бы сравнили внимательно наш чертеж и тот, что Вы мне сейчас показываете (и это на самом деле не аксиома), а то если
    Ну просто смешно, простите уж меня.
    Если я не разбираюсь в вопросе, стараюсь не дискутировать, т. к. не хочу выглядеть глупо. И муж меня постоянно за это ругает :). Но, т. к. я открыла тему совсем не вести диалог не могу!
  5. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    От меня что Вы хотите? Вы что не согласны с Knauf?
  6. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    закончить данный диалог!
  7. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Вы извините я его вчера закончил привожу ссылку, вы мне опять какие то тезисы прислали. Конечно я понял что вы лучше меня разбираетесь.
  8. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Поздравляем С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
    Хотим пожелать профессионального роста и достойной оплаты Вашего сложнейшего труда.
    Удачи и благополучия, неиссякаемой энергии, счастья и крепкого здоровья.
    А также выражаем благодарность форумчанам за Вашу помощь, знания и опыт, которым Вы делитесь.
    Света и Руслан.
  9. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Закончили укладку труб теплого пола.
  10. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    И еще немного фоток.
    Также решили не устанавливать постоянный коллектор (жалко, если сопрут 18т.р.) и сварганить временный.
  11. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Дела идут, это замечательно! Молодцы!
  12. Василий68
    Василий68
    Василий68
    @Света и Руслан, чем опресовывали? на воздухе или воде. Кто монтирует сами или привлеченные? уж очень аккуратно.
  13. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Мы еще не прессовали, планировали воздухом, т. к. это проще в плане реализации, но муж больше доверят гидравлике :). На днях примем решение.
    Сами, видите как долго возимся, муж: и прораб, и монтажник, и снабженец, и частично проектировщик о одном флаконе :). В процессе укладки несколько контуров переиграли от первоначального проекта:
    1. т. к. у нас нет гибочного инструмента, а изогнуть петли 100мм вручную нереально и как нам подсказали нежелательно. Точнее-не рискнули.
    2. закрыли 2 ребра
    3. увеличили кухню-столовую на 200мм.
    Из-за этого пришлось все перематывать в Каде. Позже покажу исходный и исполнительный чертеж.
  14. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Все моменты учесть в проекте, к сожалению, не удалось, поэтому в процессе выполнения СМР многое меняется.
    На одной комнатке покажу, как было запроектировано и как мы переиграли.
  15. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Исходный чертеж системы отопления.
    Я думаю всем видно по фото, что укладка отличается от исходника (первоначального проекта).
