Погружная пила Triton TTS1400
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем alex_k11, 24.12.14.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пила выбиралась не сильно бюджетная, не сильно дорогая.
    Ближайший конкурент Makita SP6000
    Triton TTS1400
    Из плюсов
    есть регулировка оборотов 2000-5200 об
    плавный старт
    Фиксация угла наклона с двух сторон платформы
    Переключатель режима подрезка
    Четкие шкалы наклона и глубины погружения
    Регулировка на шине эксцентриком, но угол регулировки маленький.
    Из недостатков по сравнению с макитой. Нет настройки углов 22,5 и -1 градус.
    Указатель глубины имеет флажлк с учетом размера шины, но считывать с него показания не совсем удобно.
    Что сделано практически одинаково
    Крепление мотора к плите,
    Регулировка относительно плиты 90 градусов двумя винтами сниху подошвы.
    Фиксация на шине за выступ. Рычажки разные, но принцип одинаковый
    Шины по выступу и ширине базы совпадают.
    Поэтому то что понравится из опций к шине макита можно использовать на шине Triton
    Шина по стандарту Festool с незначительными изменениями.
    чертеж выложил.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Указатель глубины
    Можно было сделать лучше, но у многих и этого нет
    Режим подрезки включается удобно,
    Рычажок прямо под рукой
    При покупке как обычно нужно проверять механику
    Люфты при погружении,
    Биение диска
    Плоскость подошвы.
    Ну и проверить настройку угол 90 для диска относительно плоскости платформы и плоскость диска относительно паза в платформе.
    Это нужно делать до подрезки. чтобы не поуродовать противоскольную ленту на шине
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Исправил чертеж на шину
    Шина Triton на 1500 мм чуть толще - 2,8 мм
    Выступ 15,65 -15,72 в зависимости от экземпляра
    Приладил угловой транспортир Makita.
    Он просто ставится сверху в паз в расклин
    Фиксации нет.
    C большой шиной вроде удобно,
    А с маленькой шиной на 800 мм я бы предпочел с фиксацией на шину и дополнительной ручкой.
    Так надежней, что угол никуда не уйдет
    Возможно сделаю к лету сам по образу и подобию, если готовый вариант не понравится
  4. Den41
    Den41
    Den41
    Киров
    Остановил выбор на погружной пиле Triton TTS1400, нужен точный рез, для мебели, хочу взять для себя, может что и посоветуете другое, подешевле? Цена пилы 15000 + шина + струбцины итого 22000р. Планирую собирать мебель, а так-же строительство деревянных полов.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    С шинами внимательней
    У них была партия 700 мм, которая по высоте профиля не совпадала с шиной 1400 мм
    Если хотите составную шину в дальнейшем использовать, лучше покупайте сразу одновременно из одной партии товара
  6. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Тритон как я понял нужен для раскроя мебели?
  7. Den41
    Den41
    Den41
    Киров
    Да, именно для мебели, но так понимаю работать предстоит и с пиломатериалом, доской 20-50.
    С погружными пилами можно работать в режиме как с обычной циркуляркой?
  8. AlxChina
    AlxChina
    AlxChina
    Гуанчжоу, Китай
    С моим устройством на базе Тритон распиливать ДСП можно у себя дома.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вторая, это для подрезки? Так у Тритона есть же этот режим...Правда 2 раза проводить придется.
  10. AlxChina
    AlxChina
    AlxChina
    Гуанчжоу, Китай
    Подрезная заточена на конус, по этому есть возможность регулировать ширину пропила. С одной погружной так не получиться, ширина пропила будет одинакова, все таки для полного отсутствия сколов подрезной пропил должен быть шире.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот и я решил перескочить с интерскола на тритошу...Не знаю, насколько правильный выбор, но на Фестул денег нет. :)Интерскол пилит конечно, но шины они так и не научились делать именно для него. Поэтому Тритон заказан, шины 2х0.7 заказаны. Угловой упор, сумка и сборщик опилок, тоже. :)Правда найти шины с соединителями, оказалось сложно. В основном в продаже только 1.5 метра.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Две шины по 1.5 лучшее решение
    и одну напополам распилить
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не занимаюсь мебелью. На своей практике, самая востребованная была 80 см. Длинная редко использовалась. Конечно можно наверное было купить 1.5,распилить и купить соединители. Там под соединители что то делать придется с шиной или нет? И вот думаю, а нужен ли мне угольник со сменчемым углом...Рейсшину с 90 градусов не стал брать только по причине, что там может быть 89 или 91. :)Тот хоть можно настроить.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    угольник под 90 дает как раз 89.98
    а вот цифры на угольнике с изменяемым углом показывают непонятно что
    брал штатные
    встали нормально
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так я на цифры то никогда внимания не обращаю. :) Для этого есть поверочный. Выставил и закрутил намертво. Мне просто может не поезти. Сколько у меня угольников столярных, правильно только 2 показывают.
    Не знаю, ошибка ли это, но заказал комплект из 2 шин...Подумаю до завтра. Где то информацию видел, что сняты они с производства...
