Каркасник с плоской крышей 12х11
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем johnnykor, 24.12.14.
  1. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Привествую!
    Планирую постройку каркасника для пмж. Дом на двоих, но хочется, чтобы в нем было комфортно и было все необходимое.
    Люблю много света, большие окна и очень хочется второй свет.
    В получившейся планировке весь дом просматривается и понятно где и что происходит.
    Планировку с супругой согласовал, вроде и мне и ей все нравится.
    По плану должна быть
    1. гостинная
    2. кухня
    3. спальня
    4. спортзал (для занятий силовыми упражнениями зимой, когда на улице особенно не помашешь штангой)
    5. у каждого должен быть свой рабочий кабинет.
    6. одна гостевая спальня.
    7. два санузла.
    8. гардеробная
    9. котельная (по большому счету комната под все инженерные коммуникации)
    Первый этаж.
    Screen Shot 2014-12-24 at 16.21.29.png Screen Shot 2014-12-24 at 16.33.22.png
    Второй этаж.
    Screen Shot 2014-12-24 at 16.21.51.png Screen Shot 2014-12-24 at 16.33.34.png
    Вид на дом с юга.
    А это обратная сторона, вторая дверь, коотрая на глухой стене запланирована, под будущий гараж. Изначально будет зашита, но в последствии если решим пристроить гараж, то надо будет только открутить ОСБ и вставить дверь.
    Начал рисовать каркас и есть вопросы по конструктиву, но не знаю куда лучше писать, сюда или в раздел с каркасниками, но вроде как пока только проект поэтому вопросы по конструктиву в следующем сообщении оформлю.
  2. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Пока основные вопросы относительно перекрытия второго этажа.
    По картинкам должно быть понятно как перекрываются пролеты.
    Стены первого этажа.
    Screen Shot 2014-12-24 at 16.45.03.png Screen Shot 2014-12-24 at 16.45.36.png
    Перекрытие.
    Screen Shot 2014-12-24 at 16.45.14.png Screen Shot 2014-12-24 at 16.45.44.png
    Над кухней пролет перекрывается сдвоеной балкой, или брусом, к которому крепятся поперечные лаги. Сделано это для того, чтобы разгрузить брус, который идет на границе гостинной и кухни, т. к. на него будет опираться стена спальни и опорный брус с остеклением второго этажа.
    Максимальный пролет получается 4 метра.
    Шаг между лагами по центрам 62.5см крыть буду ОСБ 22мм
    Вопрос какие лаги использовать? думал, 200х50, но по калькуляторам не подходят... а что говорит опыт на этот счет?
    Другой вариант брать лаги 250х50, с тем же шагом, калькулятор говорит, что с ними все ок.
    Или брать двутавровые деревянные балки 240 высотой? С чем меньше мороки при работе? ведь строить буду сам, с максимум одним или двумя помощниками.
    Еще интересный момент, что я не хочу делать подпорных колонн под проходом на втором этаже. И весь проход будет консольный, т. е. нависать над гостинной. Там одновременно максимум будет находится два человека, и поэтому не думаю, что какие-то проблемы с перегрузом могут возникнуть. Но если есть серьезная критика, то тоже с удовольствием выслушаю.
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @johnnykor, два этажа 11Х12 и при этом на первом вход в с/у из гостиной, а на втором даже хозяйская спальня без своего с/у. Спортзал будет рядом со спальней? Громыхать над ухом у спящего?
  5. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Гостевая спальня и спортзал на первом этаже в правой части если смотреть по плану. На втором этаже над ними два кабинета.
    Хозяйская спальня над кухней. Рядом с ней на втором этаже хозяйский с/у.
    Телевизора для нас с женой не существует, поэтому даже если кто-то будет спать, а кто-то пойдет на кухню, то проблем друг другу не доставим.
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @johnnykor, :hello:
    можно же сделать су ближе к прихожей (6,64м - это же тамбур-прихожая?), лесенку закрутить в другую сторону - образуется минихолл, допустим даже полупрозрачный (какая-то конструкция интересная, стеллаж с подсветкой и пр со стороны гостиной), но скрывающий дверь су от сидящих за столом или на диване
    в нише под лестницей тоже можно будет что-то разместить, если высокая сторона со стороны холла...
    вход в су второго этажа, конечно удобнее с внутреннего балкона, ведь туда можно будет пройти и из кабинетов без захода в спальню, но сдвинуть его на место гардероба не сложно в этом случае будет, да и увеличить не мешало бы - будет релакс-ванная с окном, не смежная со спальней...
    телевизор снизу спать может и не мешает, а вот шум слива воды сразу за стенкой :faq:
  7. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Как считаете плоская кровля каркасного дома выдержит снеговую нагрузку?
    делали расчет?
  8. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Калькуляторы говорят, что стропила 250х50 с шагом 40 вполне справятся со снеговой нагрузкой 180кг/м2.
    Но похоже, что проект буду переделывать под другую планировку и возможно и под ЛСТК.
