Монтаж окон в каркаснике. Решение недочетов. Помогите разобраться
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Nedago, 24.12.14.
  1. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Фото каркаса дайте и размеры окон.
    На пластинах большие окна держаться не будут.
    Нагель крутите до металла (низ рамы) и ничего не раздавит.
    Вообще странный вопрос, у Вас каркас из доски 20мм?:aga:
  2. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    1500 на 1600 и 2200 на 1500. Каркас из бруса 150
    нагель и шуруп по бетону - это одно и то же?
  3. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    @Moi1Dom, или еще как вариант - с боков нагели, а верх и низ (там еще подставочник) на пластины?
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Да, нагель и шуруп по бетону одно и то же.
    Вы шутите? Каркас из бруса 150мм! что у Вас там прогнется? ставьте и забивайте нам всем голову :no:
    все на нагели + пластинами можете усилить. допустим 4 нагеля и 3 пластины в зависимости от высоты.
    Нагель хорошо работает на растяжение сужение, пластина хорошо держит на момент когда большую створку внутрь открываете.
  5. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    @Moi1Dom, есть вероятность, что столбы фундамента выпрет весной
  6. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    @Moi1Dom, все понял, спасибо! Еще такой нюанс. Не приходит в голову, как нижнюю полосу пароизоляции замкнуть. К подоконнику под пеной приклеить, или может к подставочнику, или еще как-то?
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    К подставочнику и к низу проема.
  8. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Получается, пена будет на пленку ложиться что ли, подоконник же должен к пене прилипнуть?
  9. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Возник ещё такой вопрос. Предстоит монтаж панорамного окна в пол с балконной дверью. Рамы просто на подставочнике. Боюсь, если смонтировать как обычное окно, снизу будет недостаточное утепление. Может, вместо подставочника смонтировать снизу добор? Насколько будет эффективнее теплоизоляция в таком случае? Или монтировать как обычное окно с тщательным пропениванием зоны подставочника?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Правильные мысли. Всё что большое и тяжелое надо менять подставочник на добор. Не совсем конечно для теплоизоляции.
  11. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    @технологСПК, не сказал бы, чтоб сильно тяжёлое, но центнер стеклопакет точно весит. Т. е., если я правильно вас понял, теплоизоляция существенно не изменится?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Всё ещё зависит от подставочника, есть крепкие многокамерные, а есть экономки. Ну ещё конечно зависит от того как грамотно запените. Я за добор.
  13. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    @технологСПК, подставочник хороший, многокамерный, с полоской утепления. В одном месте полоса наружного паза погнулась, но не треснула, т. е. пластик тоже хороший. Технологи всё это дело просчитывали, вертикальный соединитель предусмотрели, насчёт нижнего добора ничего не сказали. Видимо, решили, что подставочника хватит
  14. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    @технологСПК, к тому же, по всему периметру раму буду крепить на нагели, по идее внизу они должны добавить какой-то процент прочности на прогиб... Одного боюсь только, что каркас перекосит весной, пластины ещё могут небольшие деформации проёма компенсировать, а нагели - нет
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так у Вас не единой конструкцией. Тогда подставочник отсавьте, пропеньте только хорошо.
