Монтаж окон в каркаснике. Решение недочетов. Помогите разобраться
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Nedago, 24.12.14.
  1. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Друзья, помогите разобраться с монтажом окон.
    Сам собрал каркасный дом, но в монтаж окон вникать не стал, решил отдать на откуп оконной конторе.
    Заказал окна с монтажом. Монтаж произвели, но есть вопросы к его качеству.
    Работу по монтажу еще не оплачивал. Ребята устанавливающие окна разбили один из стеклопакетов, и должны подъехать на его замену + произвести регулировку.
    Правильно ли я понимаю, что некачественно выполнено:
    - Крепление всех окон на пластины. По одному черному саморезу в каждую. (нужно или прямое крепление на анкера, или, минимум, черные саморезы в пластинах заменить на нагель?)
    - Опорные колодки из деревяшек взятых из отходов стройки. (Нужно было устанавливать на пластиковые колодки, теперь можно ли заменить?).
    - Отсутствие колодок по бокам окон. (можно ли сейчас "довтыкнуть"?, нужно ли?)
    - Нет уверенности есть ли утепление между подставочным профилем и рамой. Привезли с завода уже с установленным профилем.
    - Некачественен слой монтажной пены.
    Можно ли монтажников просить устранить эти недочеты, если они таковыми являются?
    Как корректней это сделать, что из этого теперь можно устранить? Дом все же на отшибе сильно возмущаться тоже неохота, мало ли :(
    IMG_3308.JPG IMG_3309.JPG IMG_3337.JPG IMG_3355.JPG IMG_3356.JPG IMG_3354.JPG
  2. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    1. Можно ставить на пластины, только добавить еще по одному саморезу.(лучше взять саморезу потолще).
    2. Можно на деревянные, если обработать их антисептиком.
    3. Уже не нужно. (их ставят для удобства выставления рамы пр уровню).
    4. Если правильно подпенить у подставочника при установке подоконника, все будет нормально.
    5. Там где не допенили, попросите допенить. Если внешняя отделка откосов будет не скоро, то пену нужно подрезать и покрыть, например, акриловым герметиком для защиты от внешних воздействий.
  3. Nedago
    Nedago
    Nedago
    @Sergium, Спасибо.
    1. А портал (2200х2000мм)? Весит достаточно много, большая ветровая нагрузка. Не поведет со временем из за хлипкости пластин?
    2. Тут обработки не было. Просить заменить на пластиковые? Смогут ли?
  4. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    1. Если хорошо пластины закреплены, то все будет нормально. Но если для себя делал бы, то добавил еще нагелей через раму.
    2. Можно не менять. Если вы доски антисептиком обрабатывали, то наверняка что-нибудь осталось- немного нужно.
  5. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    В общем соглашусь, кроме "подрезать пену".
    В этом пункте, многое зависит от предполагаемого времени наружной отделки. Если по весне, то и трогать не стОит. Не так много солнечных дней в зимний период. ;) Да и не резанная пена сохраняется лучше. Считаю данный совет...как бы покорректнее выразиться, излишним. Но повторюсь, всё зависит от планируемого начала работ по внешней отделке.
  6. vitusbering
    vitusbering
    vitusbering
    Нижняя часть рамы не закреплена вроде.
  7. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Нет. А нужно?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    -По 2 самореза на пластину, низ должен быть закреплен тоже, портал и большие окна лучше сажать на мрс шурупы
    -Конечно же лучше пластиковые клины или обработанная деревяшка.
    -Это хорошо заменяет мрс шуруп.
    -не узнать уже, если не было, то надо было монтажникам снимать подставочник и утеплять, но судя по фото, даже туда и не смотрели.
    -не допенен просто .
  9. vitusbering
    vitusbering
    vitusbering
    обязательно нужно
  10. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый! Нужен совет нужно ли крепить низ рамы ПВХ окна на нагеля и сколько если ширина окна 1500мм. Хватит ли только у импоста или нужно в каждом отсеке.
  11. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Может не надо было зимой пенить? Как пене сохнуть?
  12. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Вопрос снимаю. Узнал, что пенить можно и зимой, только вот какой пеной пользовались монтажники.
    @Nedago, у меня ситуация похожа на Вашу. Тоже собрал каркасник, хотел установку дверей и окон оставить монтажникам, чтобы самому не мучиться. Но после того, как устанавливать входную дверь приехали два алкаша с летней пеной, решил ставить окна сам. Поэтому тема для меня полезная, спасибо за нее.
  13. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Друзья, большое спасибо за советы. :)
    На днях произвели доустановку окон.
    • Добавили по второму, черному саморезу во все пластины.
    • Низ всех рам закрепили желтыми саморезами через профиль. Размер самореза, на вскидку, длинной 110-120мм. Равномерно, по четыре штуки в каждое окно (по два в каждый отсек).
    • Портал и большое окно рядом с ним закрепили и в боковые стороны (по три самореза в каждую).
    • Заменили разбитый стеклопакет.
    Окна стали сидеть в проемах надежней. Существенно заметно при открытии/закрытии.
    На всю работу (пятнадцать окон) ушло около двух часов.
    Допенивать не стали. Любезно оставили пену и рекомендовали убрать в теплое место. Сам по весне пройдусь, допеню когда потеплеет.
    Проверил "на зажигалку" И стекло. Так и не уловил отличий в цвете отражений.
    Я когда обсуждал с менеджером зимний монтаж было обговорено, что установка возможна до -12 градусов, т. к. при меньших температурах с монтажной пеной работать нельзя.
    Фотки:
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Nedago, у вас три группы по два пламени, в первой группе второе пламя другого оттенка. Оно и есть напыление. На этой неделе теплая погода, можно все запенить.
  15. Nedago
    Nedago
    Nedago
    @Serg89, Теперь рассмотрел, спасибо :)
