Объективноть электроучёта и его контроль
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем АнтохаСергеевич, 24.12.14.
  1. АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    Московская область, 120км Минского шоссе.
    Добрый день!
    Возник такой вопрос - есть небольшой домик, все лампы светодиодные, те что накаливания - с датчиком движения и больше 30 минут в день не горят. Есть LED телевизор, чайник. Ну два холодильника, но они на улице. Техника в основном класса AA.
    По всем расчётам в месяц набегать должно не более 50 кВт. Однако у нас - 200! Возник вопрос в объективности энергоучёта и как его проверить. Есть ли прибор, аналог токовых клещей, который тоже бы фиксировал данные? Один знаю точно, входит в состав умных домов на базе z-wave, но достать его... А есть ли аналоги?
    Спасибо!
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    "Средний" холодильник потребляет 40-50 кВт*ч в месяц. Так что с двумя холодильниками вы уже перебираете свой "лимит" в 50 кВт*ч.
    Телевизор мощностью в 200 Вт при ежедневной 6-часовой работе (весь вечер) тоже намотает под 40 кВт*ч за месяц.
    Прибавьте всю "мелочёвку" в виде лампочек, чайника и прочего...
    ЗЫ: компьютер, небось, тоже есть?
  3. АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    Не, есть ноутбук, 90вт, но я им пользуюсь только на выходных...
    Ну, тогда да, может и набегает 200кВт. Только вот холодильники стоят на улице, и зимой они чаще выключены (да, я знаю про холодный старт компрессора и связанные с этим проблемы, но вопрос этот не ко мне уже).
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Просто подключите к вводному щиту второй счётчик. Последовательно, после первого. Любой, какой найдёте за минимальные деньги или даром.
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Если действительно интересно - покупайте цифровой амперметр и вешайте на провод питания.
    Либо цифровой электросчетчик а-ля Меркурий 200.02, он умеет показывать ток потребления и потребляемую мощность.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    амперметр не спасет.
    он не запоминает данные и показывает полный ток, а не активный, за который мы платим.
    к тому же напряжения не постоянно.
    вот счетчик- идея хорошая.
  7. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    жесть... а свозить счетчик в поверку не проще? или просто тупо поменять на новый?
  8. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Да, кажись, топикстартер уже все понял:)А вот поверка еще та история... Сами то знаете, что предлагаете? ;)
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    в чём подвох? :)
  10. АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    Понять-то понял, однако вопрос пока не решён до конца) Работы много по дому, однако по данному поводу давно думаю. Счётчик скоро переедет в котельную, после реконструкции печи и кухни, ну и там второй поставлю и буду мерять.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Есть неплохой способ поискать "неизвестные" мощности - это УЗО.
    Просто пример из практики... Бабушка с дедушкой не могли понять, откуда у них набегало в месяц по 2 т. р. Причину обнаружили при реконструкции электропроводки. В стене оголенный провод касался штукатурки и давал утечку.
    Встречаются утечки в подземных кабелях и прочих местах.
    Попробуйте посчитать сколько киловатт набежит в месяц, если будет постоянная утечка в 1 ампер.
    1 А/час * 220 В = 220 Вт/час
    220 Вт * 24 часа = 5.3 кВт/сутки
    ... ну и далее в месяц.
    А если утечка будет 2 а или 5 А? Ведь при таких токах ни один автомат не сработает...
  12. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Ну про поверку можно например здесь почитать... Как по мне, проще и, скорее всего, дешевле сразу новый поставить... Как говорится, скупой платит дважды :aga: Сначала за поверку старого, а потом за новый счетчик;)
    Да, наверняка, есть еще нагрузка, о которой забываете... Если счетчик электронный, то банальная заряда для мобильника, просто забытая в розетке, уже будет потреблять ЭЭ... Опять же, как по мне, это не те цифры из-за которых нужно суетиться, но дело, конечно, ваше... У меня с электрокотлом по 2500 квт в месяц сейчас набегает и я этому рад т. к. с дизельным еще дороже получается :ogo: и солярку еще возить и заливать нужно...
  13. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Напишите обязательно что удалось выяснить. Я подобным в квартире занимался...:(
  14. АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    Я за "разумную экономию" - т. е. если я купил светодиодные лампочки, поставил датчики - расход должен уменьшиться, значит дело не в этом и я зря выбросил деньги) А уж если врёт счётчик - я им всю кукушку выдолблю, они частенько рассылают счета завышенные, и обьсняют - "ошибка системы, бла-бла".
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Мы всё за неё... но особо не съэкономишь. Не получается. :(. Лампы особо не экономят, техника АА тоже (по разным причинам), счетчики (современные) считают всё, даже если в квартире всё!(вообще всё) выключено из розеток- и то немного насчитывает. :(
