1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Канальный вентилятор
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем alexeyand, 24.12.14.
  1. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    Philadelphia, Pennsylvania
    Посоветуйте пожалуйста недорогой и максимально тихий канальный вентилятор на 100 трубу
    цель - вытяжка из душевой кабины
  2. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
  3. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    Дороговато конечно для вентилятора
    находил его раньше, думал может альтернатива есть
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Перепробовал много вентиляторов- вытяжка из ванной. Многие долго не работали или шумели или дорогие или большие. Остановился на типа 4715MS-23T-B5A (можно подобный).Нужно точно посмотреть какой стоит- стоит и работает уже много лет в пыли и влажности. Шумит не сильно- но всё зависит от труб- то есть может быть аэродинамический шум (не шум от вентилятора.)
    А то что не круглый- это не проблема- с помощью уголков прекрасно встал в трубу.
  5. KlimatKontrol
    KlimatKontrol
    KlimatKontrol
    Сургут
    Круглый канальный вентилятор в пластиковом корпусе FLOW 100 - http://www.klimatkontrol.su/shop/24...yj-ventiljator-v-plastikovom-korpuse-flow-100
    Уровень звукового давления (высокая/низкая скорость) 18/14 (1 м) дБ (А)
  6. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    да, по цене намного интересней, чем soler-palau, а характеристики в общем не хуже. думаю остановлюсь на этом варианте. спасибо :)
  7. bobk0v
    bobk0v
    bobk0v
