ГВС на даче со скважиной
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Dmitrynik, 24.12.14.
  1. S1awa
    S1awa
    S1awa
    Необходимо отслеживать уровень воды. Иначе насос может сгореть. Вы когда качаете воду ведь смотрите бежит вода или нет. Если поставить датчик давления и обратный клапан то давление будет всегда. От колодца зависит. Можно типа как на дренажных насосах стоит. Поплавок с контактами. На малыше просто нет его.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Датчик сухого хода есть в любом магазине сантехники.
  3. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
  4. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    а, и эту - соединялку общую, с манометром и местом, куда всё вкручивается.
  5. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    а сколько м воды в колодце?
    Насос лучше Родничок, с верхним забором воды - услышите, когда закончится вода - затрещит в колодце громко :)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поплавок middle737.jpg отключит насос Подключить, при желании, можно все..Что мешает. для себя любимого подкупить нормальный насос? 12.PNG
  7. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    да, поплавок можно чтоб отключал.
    А насос - кто его знает, какой там уровень воды.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. S1awa
    S1awa
    S1awa
    Указанно выше 20 метров.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @S1awa,
    Замерять усе по новой. До зеркала, до дна, в статике, в разборе. Я не спец, в темах водопроводных есть конкретные люди.
  11. S1awa
    S1awa
    S1awa
    Какая разница будет там 18 или 21 м. Всасывающий насос все равно не поставиш. Придётся ставить погружной либо плавающий. И либо промежуточную ёмкость, либо подающую магистраль под давлением. Так как изначально это дача и цель горячее водоснабжение то вероятнее всего самый оптимальный вариант ИМХО погружной водолей+датчик давления + реле сухого хода+ресивер+манометр+емкостный нагреватель+фильтр полнопоточный 10 дюймов. Достаточно бюджетной все выйдет. Единственно следить чтоб всю воду из колодца насос не выкачал. Реле сухого хода срабатывает с задержкой.
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Так кто же мешает поставить реле с упреждением.
    Имхо, решается задача, куда дырка от бублика деётся, когда бублик съедают. :)]
    В схеме предложенной в #17 станцию включить штатно с забором из накопительной ёмкости, а в скважину погружной насос питающий ёмкость "вкл-выкл." по датчику уровня.
  13. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Что-то я лопухнулся - не колодец ведь, а скважина. :) Поплавок туда не сунешь.
    автор говорит, что не чистая вода у него.
    Погружной Родничок с верхним забором нормально будет.
  14. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    угу, Родничок или Малыш - до 60 м
  15. SanisHawk
    SanisHawk
    SanisHawk
    Тюмень
    Доброго времени суток всем. Я извиняюсь может зря беспокою, вижу люди здесь простые и знающие помогите пожалуйста. На участке построил времянку общая площадь 10мкв, каркасник, свет, вода все есть но скоро зима нужно собрать простую и эффективную систему ГВС и отопления. С расчетом на два потребителя (душ и раковины) и двух жильцов. может посоветуете схему или пример приведёте. В начале форума вы Дмитрий писали как построили отопление и гас в частном доме может что то я почерпну у вас и вашего опыта. Очень прошу помогите. (газа нет, вода из скважины через гид. аккум. давление 3.)
