ГВС на даче со скважиной
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Dmitrynik, 24.12.14.
  1. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Добрый день!
    Вопрос. Имеется дача, там только скважина. Хочется тёплой воды (только летнее время).
    Как сделать горячее водоснабжение?
    Купить бойлер с насосом? Как сделать так, чтобы бойлер сам включал насос скважины и закачивал себе воду?
    Мне не совсем понятна схема. Нужна горячая и холодная вода.
    Спасибо!
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Со скважины чем качаете? По идее - у вас уже должна быть холодная вода, раз озадачились наличием горячей. В простейшем случае - покупаете ЭВН, к нему подводите холодную воду, с него разбираете горячую, давление в системе обеспечивает автоматика, которая управляет насосом, подающим воду из скважины.
  3. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Пока стоит старый Малютка...
    Вот в том то и вопрос) Какой насос, каким образом всё это становится автоматическим. ЭВН проточные имеете ввиду?
  4. S1awa
    S1awa
    S1awa
    Электроводонагреватель проточный. Можно по разному сделать. Если вода до 7 метров можно поставить станцию и все. Осталось только воду нагреть например бойлером грубо говоря бак с теном. Станция с ресивером 5 тыс. Р и бойлер около 4 т. р. потом только электричество оплачивай и на зиму не забывать воду слить. Полностью автоматика. Можно на чердак ёмкость поставить и малышем наливать. Потом самотеком использовать. Но напор низкий. Вообще либо сам во все вникай и твори, либо найди мастера который это соберёт и будет в дальнейшем обслуживать.
  5. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Да вот сам творил - сделал отопление и гвс в доме, но тут у меня вода центральная, поэтому обошёлся двумя котлами+бойлер+3 насоса. Никакой автоматики.
    А вот, что касается автоматики-для меня пока тёмный лес.
    Если остановиться на бойлере+насос - что за станция такая?
  6. S1awa
    S1awa
    S1awa
    Насос+ ресивер+ датчик давления+ манометр, обычно добавляют датчик сухого хода. Насос стоит на ресивере скачанные файлы.jpg
    Достаточно компактно но шумно и воду сливать на зиму надо. Обслуживание - раз в полгода давление проверить. Используется для получения постоянного напора. Ресивер сглаживает скачки давления, датчик давления включает и выключает насос
  7. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Ага, понял примерно.
    Как станция определяет, что в бойлере закончилась вода?
    И как еще сделать так, чтобы и холодная вода также текла при открытии крана (отдельная труба). Ещё одна станция?
  8. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
  9. S1awa
    S1awa
    S1awa
    В ресивере находится воздух под давлением и резиновый типа мешок в который насос закачивает воду. Вода в подающей трубе всегда под давлением и в колодце на конце трубы находится сетка и клапан, не дающий воде стечь из трубы. Сигнал на включение и выключение насоса подает датчик давления на станции. Можно регулировать пороги включения и выключения. Реле холостого хода не даёт включиться станции при полном отсутствии воды. Тебе станцию напрямую поставить не удастся. Либо перед станцией необходимо поставить промежуточную ёмкость, либо ставить автоматику на вибрационный насос с установкой дополнительного обратного клапана, и установить ресивер, сглаживающий скачки давления. В продаже они есть.
  10. S1awa
    S1awa
    S1awa
    Ресивер больно мелкий. Песок который захватит насос все равно необходимо очищать иначе слишком часто все будет из строя выходить. Тот же клапан например. Бойлеру для работы необходимо давление постоянное. Мелкий ресивер может не обеспечить его.
  11. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Ухтыж как всё сложно.
    Допустим, насос накачал полный бойлер, отключился. Я открыл кран - вода из бойлера не польется, т. к. откуда в бойлере будет постоянное давление..выход - доп насос из бойлера нужен (или встроенный?).
    Если сделать совсем просто: станция+проточник? Сейчас меня волнует вопрос - на 20м скважину какая станция нужна...
  12. S1awa
    S1awa
    S1awa
    Пойдёт наверно единственно клапан на насосе надо проверить и предусмотреть сброс воздуха. Я бы дополнительно поставил ресивер и предусмотрел защиту от полного опустошения колодца.
  13. S1awa
    S1awa
    S1awa
    Станция на которую я ссылался максимум до 7 метров. Ресивер сглаживает скачки давления.
  14. S1awa
    S1awa
    S1awa
    Можно ту что в ссылке. Насос на всасывание до 7 метров.
  15. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Что собой представляет защита от осушения колодца?
