Вертикальные трещины в заглубленной ленте. Что случилось?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ВЛАС68, 24.12.14.
  1. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Здравствуйте форумчане, прошу помощи. Дом каменный 10 x 8, два этажа, фундамент ленточный, 160см в земле и 60 над землёй, толщина 40 см, подошва 80 x 30 см. Пол первого этажа армированная плита, пол второго этажа плиты. Дом простоял 2 года пока шли разные внутренние работы (только в тёплое время года) этой осенью переехали жить в дом. В сентябре трещин не было а декабре случайно увидел. Лопнул не только фундамент но и плита пола в пяти местах и трещины пошли снизу на стены уже до девятого кирпича. А сейчас декабрь температура не опускалась ниже 10 постоянно ноль. Прошу срочной помощи, а то весной будет еще хуже. Да совсем забыл отмостки нет.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Схему армирования приведите пожалуйста.
  3. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Вот фото строительства фундамента, для информации,
  4. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Ещё фото
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Судя по фото, грунт - плотный суглинок. Пятно застройки маловато, опять же судя по фото, надо было минимум на метр от внешних границ фундамента замещать грунт. Ну и - процитированное может служить основной причиной того, что фундамент порвало пучением.
    И да - схему армирование приведите, пожалуйста: используемая арматура (класс, диаметр), ее расположение в каркасе, величина защитных слоёв, шаг вертикального армирования - это поможет специалистам более грамотно ответить на вопрос о возможных причинах явления.
    И еще - какой бетон использовали? Разбавляли? Вибрировали?
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @ВЛАС68, стены как армировали? Отмосточку вам надо, утепленую эппс. И цоколь утеплить.
  7. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Схема армирования, решетка 30x30 см арматура 12 мм, в два ряда
  8. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Спасибо, что быстро откликнулись на мою проблему, я просто не знаю что делать! Бетон не ниже 350 точно покупал на заводе в Химках арматуру марку не помню на базе в Лобне, не разбавляли, вибрировали.
  9. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Фото для наглядности где трещины проходят.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ага, уже яснее. Как армировали углы эркера, например? Имею в виду - в местах, близких к трещинам.
    В общем, судя по всему - подняло фундамент грунтом, и порвало в слабых местах. У вас там, по сути, котлован получается, в котором вся водичка и собирается. Отмостку надо срочно делать, хотя бы из пленки, временную. Ваша задача сейчас - не допустить воду на пятно застройки, не будет воды - уйдут проблемы.
  11. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Да я думаю армирование там не очень, но в середине стены:faq: а если положить эппс положить пока как отмостку на сколько от дома делать?
  12. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Друзья, а может есть у кого контакты организации которая провела бы мне экспертизу на месте, а то в инете столько всего, а платить 10000 р за выезд - просто поговорить :faq: Нет гарантии, что специалист приедет.
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я дико извиняюсь, но судя по 1 фотке там 1.6 метрами и не пахнет в землю, с учетом глубины промерзания в МО для глин и суглинков, в 1.4 метра, под кирпичный дом вам ленту надо было минимум на 1.8 метра по подошве углублять. Особенно при наличии подвала и отсутствии отопления. надо было печку в подвале топить и поселить кого-нить. неравномерное промерзание-оттаивание грунта и как результат под большой нагрузкой от каменного дома разрыв ленты. Надежда только на то что трещины закроются при начале отопления. Типичная ошибка, на будущее конечно отмостка утепленная.
  14. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Спасибо за ответ, на 6 фотке видно количество досок 10 шт. при ширине 20см, плюс подошва 30 см. после засыпки из земли осталось 3 доски 60 см, подвала нет сразу засыпали 10 фотка, стоял 2 года а когда переехали и стали жить (соответственно отапливать дом) появились трещины в сентябре их не было :faq: может они были но в земле а теперь вылезли. Еще раз спасибо за внимание к моей теме.
  15. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Если не ошибаюсь, то снаружи фундамента засыпка песком не делается, а делать нужно глиняный замок (т.е. внутри обратная засыпка - замещение грунта, а снаружи глину-суглинок) и, в идеале, утепленную отмостку. Если вокруг пятна застройки плотный суглинок, то пятно застройки превращается осенью в бассейн.
