Конденсат на чердачном перекрытии
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем alexsnz, 24.12.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы хотите сказать что фунгициды и белизна уничтожают гриб? :faq::)] Каким образом? Поясните...Я тут про грибы уже писал лекцию страниц на 20..Опять писать?
  2. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Убедили, конечно лучше делать по балкам.
  3. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Не нужно, дайте ссылку на литературу. Есть серные шашки очень хорошо уничтажают всё и вся.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Поверьте на слово...В литературе Вы вряд ли разберетесь...Но чтоб понятнее было-та гадость которая выползает на древесине-это НЕ гриб...Это в обиходе ее называют грибом. На самом деле-это плодовые тела гриба.(споры гриба служащие грибу средством размножения) Сам гриб (гифы) находится и развивается внутри древесины и его даже годовым вымачиванием в креозоте уже не уничтожить (какая там белизна!)...он живет и развивается...а уж если создать условия (температура\влажность) он уничтожит конструкцию за пару лет...легко.
  5. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Я так понимаю, что древесина в редких случая заражена грибом или вся ?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Скажу коротко...в средней полосе трудно найти не зараженную..Но процветать гриб будет там где ему создадут условия..А вот когда войдет в силу (пустит гифы от сердцевины по всем годичным кольцам, тогда его уже ни чем не остановишь..ни сухостью ни температурой (а балки будут всегда подогреваться теплом помещения)..Да и зима у нас не 3 месяца...как Вы написали...побольше.
  7. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Я вообще не понимаю откуда у ТС столько влаги. У меня ситуация сейчас в пристройке такая на черновой потолок из ОСП уложено 100 мм утеплителя, пароизоляции пока нет, так как хочу пройти ещё 50 мм утеплителя плотности 130 по потолку и поставить пароизоляцию, а потом натяжной потолок. Не успел в этом году. Кровельное пространство вентилируется по таймеру по несколько часов в сутки вентиляторами. Всё сухо. Влажность в доме 40 %.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Похолодало, включил отопление, контраст температур начал увеличиваться, при отсутствии пароизоляции началось влагонакопление, утеплитель (эффективность) уже был в переделках и не работает как нужно.
    Это очень мало..дело не в том даже что на Северном Кавказе теплее зимой, чем в средней полосе, а в том что жарче летом чем в средней полосе, а утеплитель не только от холода а и от жары.
    130 конечно уж через чур..но 150 утепления лучше чем 100 всегда.
    А попроще нельзя было организовать проветривание?
    Конденсация в теплоограждающей конструкции может быть и при 20% в помещении...Это как постараться..с пирогом:)
  9. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Я это понимаю поэтому и будет 150 мм.
    Можно, но было бы дороже, даже с учётом затрат на эл. энергию. Больно дороги аэраторы.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не представляю даже конструкции, у которой нельзя было бы организовать естественную вентиляцию
  11. alexsnz
    alexsnz
    alexsnz
    Челябинск
    Пятна на потолке высохли.
    Поднял вчера пару листов, чтобы посмотреть что там твориться.
    OSB снизу начала чернеть. С утеплителем пока все не так уж и плохо. Мокрый только самый верх (примерно 1см), ну и естественно ветрозащита тоже мокрая. Между гипсой и утеплителем сухо, в толще утеплителя тоже сухо. По крайне мере пока. Конечно всю OSB буду снимать. А дальше буду наблюдать чего и как будет происходить. Лаги тоже кстати сухие. Мокрый только самый верх.
    Думаю, что вся проблема пошла от OSB. Пар выходил из утеплителя и упирался в OSB и превращался в куржак. Началась оттепель и все это потекло вниз. Посмотрю счас просохнет ли верх утеплителя и, если просохнет будет ли намокать снова при отсутствии OSB.
  12. alexsnz
    alexsnz
    alexsnz
    Челябинск
    Добрый день.
    В прошлый раз забыл проверить, ту часть перекрытия, которая не была накрыта OSB (шириной примерно 1м по краям ската кровли). Вчера проверил, там вообще все сухо. Т. е. предположение о причине в OSB похоже подтверждается.
    На утеплителе, где была вода, образовалась тоненькая ледяная корка, которая в случае чего легко удаляется. Посмотрю, если лед не "испарится" (вымерзнет), то просто руками удалю эту корку.
    Понятно, что без пароизоляции утеплитель немного вбирает в себя влагу (если у Вас конечно не парилка) и теплоизоляционные свойства ухудшаются, но все же основная часть пара выходит наружу (если ей ничего не мешает, прим. OSB) и катострофы не происходит.
    Надеюсь, мой опыт, кому то поможет избежать ошибок.
