Конденсат на чердачном перекрытии
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем alexsnz, 24.12.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чердак там проветривается, не забивайте голову ТС..Там кровля-из волнового материала.
  2. alexsnz
    alexsnz
    alexsnz
    Челябинск
    Стекловата в матах Урса PereOne. Местами где не хватило добавлена ЛайнРок Лайт.
    Я так и не пойму зачем пароизоляция должна быть вплотную к утеплителю?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Эта стекловата не восстанавливается после намокания (и геометрия и свойства)-на помойку.
    Не знаю как проще объяснить...Эффективная работа пароизоляции возможна только при плотном соприкосновении с утеплителем..Можно тут на 5 страниц физику объяснять...Но возьмите на веру.
    Каждый последущй слой в многослойной конструкции должен иметь большую паропроницаемость чем предыдущий, тогда сведется на нет риск влагонакопления. Если в сторону холода пароизолятор-ВОЗДУХ (зазор от гипсы это тоже слой в многослойке а паропроницаемость выше чем в минвате)-минвата-мембрана-воздух...а нужно пароизолятор-утеплитель-мембрана-воздух...Так понятно?
  4. alexsnz
    alexsnz
    alexsnz
    Челябинск
    По поводу примыкания пароизоляции будем считать, что понял.
    После прошлой зимы когда вата лежала на полиэтиленовой пленке буквально в воде, вода с неё стекла и она просохла. Потом её раскатывали, вроде все ок.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вата то просохла, да свойств своих не восстановила. Я бы поменял..Да и плотность этой ваты неудовлетворительная. Необходима вата плотностью 35-50 кг\м3 (лучше 50)..Урса года за 2-3 слеживается (садится под своим весом) Вата желательно базальтовая-после увлажнения\высыхания она сохраняет свойства и геометрию
  6. alexsnz
    alexsnz
    alexsnz
    Челябинск
    Если пойти по 2-му варианту. Возможна ли такая конструкция?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    2 вариант это когда не отрывать гипсокартон со стороны помещения весь пирог(!) сделать выше балок. Вы читаете что я пишу?
    Это ближе к 1 варианту...Пароизоляция должна быть неразрывным контуром! У Вас на рисунке она-разрывается на балках..так не пойдет. Это очень рискованное решение.(если только балки у Вас не из африканского черного дерева)
  8. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    @alexsnz, я так понимаю, что вы ничего глобального сейчас не хотите, то есть переделать по-минимуму ? Если так, снимайте ОСП и плёнку, пусть просыхает утеплитель. Следующим летом, сделаете как следует. Вот как вариант, если хотите положить на утеплитель мембрану, то лучше взять супер диффузионную.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Следущим летом в таком случае придется лаги менять заплесневевшие, если до этого утеплитель в сильный мороз, превратившийся в ледяную глыбу, не рухнет кому нибудь на голову...и гипсокартон этот вес не удержит
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @websaurus, так как у Вас на схеме делать нельзя. Нельзя пароизоляцией огибать балки сверху (со стороны холода)-запрете пар в дереве и балки будут гнить...
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    1) Зимой плесень не появится. Весной снять утеплитель, просушить и обработать Белизной.
    2) Откуда там столько воды, да влажный утеплитель, но сейчас снимет плёнку и ОСП и он будет сохнуть. Кстати правильно установленный профиль для ГКЛ держит неплохую нагрузку, лично видел как по такому потолку аккуратно ходил человек весом не менее 65 кг. Всё зависит если связи с лагами или нет.
  12. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Может "без перегибов на местах" чего пару там делать. Всё будет нормально.
    Вот вы сами советывали так, что балки (лаги) остаются до пароизоляции, почему ваш вариант на гниёт ?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Процесс будет идти следующим образом.
    Сначала (это происходит сегодня) будет происходить увлажнение в зоне утеплителя..Контраст температур (помещение\чердак) сейчас не очень большой...С похолоданием будет увеличиваться контраст температур...Но и сейчас влажность в утеплителе снижает резко эффективность теплобарьера ...ведь влажность увеличивает теплопроводность...Увеличивающаяся теплопроводность вызовет уже влагонакопление...Ну и далее процесс пойдет лавинообразно. В мороз выпадения инея с легкой коркой льда-оттепель тающий лед будет увлажнять утеплитель увеличивая теплопроводность-увеличивающаяся теплопроводность будет способствовать дальнейшему увеличению влагонакопления-похолодание и увеличение толщины льда...ну и дальше все это польется вниз на гипсокартон и увлажнит балки...
    Почему? Если в зоне влажности будет и обогреваемая плюсовая зона балок...Зимой тоже лето бывает;)Внутри помещения;)
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Стулья, столы, шкафы тоже будут до пароизоляции:aga:Балки во втором варианте-это та-же мебель...в одной температурной зоне, при отсутствии контраста температур конденсации не бывает..А вот как нарисовали Вы сделает балки не мебелью а утеплителем (я утрирую они еще и несущие) а утеплитель нельзя пароизоляцией запирать со стороны холода.
  15. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    У него там, что парилка-сауна!
    Осталось 3 месяца до тепла, потерпит, потом обработает с краскопульта фунгицидами.
