Перекрытие по деревянным балкам над холодным тамбуром
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем dats, 24.12.14.
  1. dats
    dats
    dats
    Самара
    Перекрытие, он же пол теплой мансарды, утепленное плитами минваты небольшая часть которого находится над холодным входным тамбуром. Ту часть которая над теплым помещением, я буду делать пароизоляцию снизу пирога, то есть на потолке первого этажа, в вот где правильно делать (сверху или снизу) пароизоляцию над холодным тамбуром, не знаю. Прошу посоветовать.
  2. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Пароизоляция со стороны теплого помещения. А со стороны холода гидроветроизоляцию. Если оба помещения обитаемы и всегда имеют одну температуру то утеплитель заменяют звукоизоляцией и сверху гидроизоляцию.
  3. dats
    dats
    dats
    Самара
    Ветроизоляцию я положил, а пароизоляцию нет. Может ее положить поверх досок чернового пола второго этажа? Т. к. половину досок уже пришил.
  4. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Точно сказать не могу, по логике вроде можно (если вы имеете в виду пол выше утеплителя).
  5. dats
    dats
    dats
    Самара
    тоже сомневаюсь, получилось так- в части перекрытия где холодный тамбур положил по 3 слоя урсы и высота ее поднялась до доски чернового пола, если приподнять доски и проложить там слой пароизоляции то все равно не останется зазора для вентиляции, равносильно как и если настелить пароизоляцию уже поверх черновой доски.
