1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
ЭК+ТТ+ТА
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Upiteroverlord, 24.12.14.
  1. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    ЭК+ТТ+ТА
    Здравствуйте форумчане, подскажите какая схема лучше, и вообще можно ли так подключать.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Так не надо Подключите электрокотёл после ТА
  3. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Электро котел лучше ставить на подачу или обратку ?, и еще вопрос надо ли в систему ставить насос и рас ши ри тель перед ТТ котлом, если это все есть в электро котле?
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    ТТ-котёл - ТА это первичный контур и желательно его делать гравитационным. В этот контур необходимо врезать свой РБ. Желательно и насос. Этот контур не связан напрямую с электрокотлом, находящемся на вторичном контуре (контур СО). Электрокотёл должен вступать в работу при остывании теплоносителя в контуре СО до заданной температуры.
  5. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
  6. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Можно и так. Имхо, а можно так, вариант с ручным управлением
  8. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    У меня насос и РБ находятся внутри электро котла
  9. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    И я так понял трехходовой клапан в ветке ТА-ЭК гоняет воду по малому кругу чтоб электричество не тратилось на нагрев ТА?
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вы не правильно поняли. Температура в ТА может достигать 95*, а в систему столько не нужно. Для этого устанавливается узел смешения. На рисунке вариант с ручным управлением, самый дешёвый вариант. При включении электрокотла нужно перекрывать узел смешения и ТА.
  11. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Спасибо за ответ, саму концепцию понял, буду думать как автоматизировать этот процесс, т. к. не очень удобно просыпаться по ночам чтоб перекрыть краны. (Сейчас у меня стоит печь кирпичная, а ЭК выставлен по температуре воздуха.) Как что надумаю отпишусь
