Пенополистирол как утеплитель для мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Goldenmaster, 24.12.14.
  1. Goldenmaster
    Goldenmaster
    Goldenmaster
    Друзья подскажите пожалуйста.
    Мне советуют вместо каменной ваты для утепления крыши использовать полистирол.
    Какие есть насчет этого мнения?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мнения могут быть разные, по мне так если не под "металл", то можно и ПСБ.
  3. diproekt
    diproekt
    diproekt
    Самара
    Не рекомендую. "Очень" не рекомендую.
    Стропильная система - достаточно подвижная система. Не успеете оглянуться, как после первого года эксплуатации разойдутся швы, стыки утеплителя с другими элементами и между собой.
    Если применять пенополистирол, то весь контакт листа "пенопласта" (либо XPS) необходимо уплотнить минеральным утеплителем. Но это не зачеканка, а именно полоса (считаю не менее 100мм) минплиты, хорошей, упругой...
    Все получится как заплатки на новой конструкции, никакой выгоды. Если конечно бесплатно не достался пенополистирол.
    А небольшие щели между утеплителем и например стропильной ногой это прямые мостики ходода. Эти "дыры" постоянно встречаем в построенных на продажу таунхаусах, коттеджах, каркасниках. Все промерзает и течет.
    Еще, где то в нормах встречал противопожарные требования к утеплителю в деревянных стропильных крышах. НГ должен быть.
    Еще... в утепленной деревянной крыше идут процессы "влогоперемещения". Минплита через себя лучше пар проводит, а подкровельная вентиляция его подхватывает. Это актуально. В современных условиях "качества" - особо актуально.
    Еще... мышки. Они везде могут бегать. И в минплите. Но погрызть и перетаскать, особо шарики и им подобное, очень любят. Хотя с шариками надеюсь мы не рассматриваем пенополистирол.
    Пенополистирол хорошо для жестких основ рассматривать. Фасадный для кирпичных стен. Экструзию в "воде" подвальных стен и на грунте.
    Как то так.)
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Мнений, есс-но, всего два. ;-)
    Битва между сторонниками ваты и ППС идет уже не первый год. Пока никто не победил ;-) Так что однозначного ответа не ждите.
    Воспользуйтесь поиском на этом форуме, в инете. Почитайте, составьте свое мнение. В свое время мучился таким-же выбором. Я остановился на ППС - но вас к этому не призываю. Просто читайте, осмысливайте. Удачи.
  5. Перегидроль
    Перегидроль
    Перегидроль
    Пенза
    Не совсем согласен с Dump 1964. Ответ можно увидеть вот здесь-
    www.youtube.com/watch?v=eCgK_L8Ejjs очень грамотно и доходчиво.
    В двух словах ЭППС в стропила - беда! Почему? Потому что ЭППС не дает дышать стропилам в силу своих физ. свойств, соответственно срок службы стропил сокращается в разы.
    Однажды тоже заинтересовался вопросом утепления с помощью ЭППС, даже заливают по месту спец. установкой. Быстро, во все щели. Конечно дороговато. Потом увидел в Ютюб разьяснение и переменил свое мнение.
    Что применить? То, что имеет конвекцию через себя, МВ, Эко. вата, и т. д. и т. п.
  6. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Пенополистирол для утепления мансарды тоже подходящий материал. В ближайшее время намереваюсь делать под жильё второй мансардный этаж и конструкция утеплённой кровли в общих чертах мной определена. Несомненно, стропильная система подвижна и плотное примыкание жёсткого утеплителя (к коему относится ППС) не будет долговечным, а значит ППС не будет выполнять своё предназначение. Не думаю что Вам нужны подвижные стены в жилом помещении, а поэтому советую связать стропильную систему воедино - увеличится жёсткость стены-потолка и отделочные материалы будут менее подвержены деформациям. Выбор материала для этого прочностного элемента конструкции велик - доска, фанера, ОСП, фибролит и т. п.
    Конечно плотное окружение стропил ППС не даст проветриваться стропильной ноге и она сгниёт быстро. Всё верно. Поэтому место полистиролу не в межстропильном пространстве, а на прочностном элементе конструкции, где ППС укладывается без зазоров требуемой толщины в несколько слоёв. Ценой использования полистирола для утепления мансарды является некоторое уменьшение объёма жилого помещения. Компенсировать последнее можно применив минватный утеплитель между стропил.
    В моём видении конструкция такова: (в направлении из помещения на улицу) декоративная отделка-пароизоляция-ППС-прочностной элемент-стропила с минеральным утеплителем или без оного.
    Слои стены из тепла к холоду должны увеличивать свою паропроницаемость, эта конструкция данному правилу соотвествует
