Штукатурка по ФБС блокам
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Evgeniy49, 24.12.14.
  1. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Всем добрый день!
    Друзья, подскажите по интересующему меня вопросу. В скором времени предстоит штукатурить
    стены внутри подвала, а он выложен из блоков ФБС в четыре ряда. Говорят, что штукатурка держаться не будет...
    Когда строил подвал старался укладывать блоки шершавой стороной внутрь, но попалось несколько
    блоков, которые очень гладкие с обеих сторон... Говорят, что нужно набивать сетку рабица, а потом
    штукатурить...Может ,кто подскажет, как лучше заштукатурить стены и чем лучше. Подвал в принципе
    очень сухой (сырости вообще нет).Может есть какие нибудь готовые сухие смеси для этих целей(?)
    Стены выложены ровно, так что слой штукатурки будет не толстый...
    Спецы посоветуйте чего нибудь... Буду очень благодарен...
  2. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    Грунтование или бетоконтактом или плиточным клеем зубчатым шпателем. Сетка на прилипание никак не влияет, только трещин будет больше. Ну и строители сетку поддержат горячо: удорожание работы. Про " сухой и стены очень ровные": оптимизм он жить помогает.
  3. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @apsky, спасибо за участие и рекомендации...
    Я тоже думаю, если штукатурка отслоится, то будет "дышать" вместе с рабицей, поэтому
    она (сетка) меня не очень прельщает.
    Этот вопрос отпадает -"ляпить" буду сам, практика немножечко есть -важна сама технология...
    Спасибо за поддержку...:) Блоки сам укладывал, выравнивал каждый блок...крановщика
    задолбал -хорошо он был друг (одноклассник) -терпеливый очень...:)]
  4. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    А все таки, в каком случае лучше будет держаться цементо-песчаная штукатурка на блоках ФБС, обработанных бетонконтактом или с плиточным клеем нанесенным зубчатым шпателем?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Лучше и правильнее сделать технически правильно. В зависимости от наносимой штукатурки у различных производителей технически существуют 2 варианта. Обработка бетонной поверхности бетоноконтактом или адгезивным обрызгом. Лично я считаю, что перед цементной штукатуркой наиболее правильно делать обрызг. Например, такой https://www.knauf.ru/products/alphabet/product.wbp?root_id=3fb2f504-b1bc-425c-9d2b-ada61f87c8ac
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @АлексрЛ, в цоколе ФБС, сверху АП "зеркальный", опалубка была из мебельных щитов. Штукатурил разными цементными смесями, магазинными, самопальными, экспериментировал. Сначала грунт СТ17 1:2 с водой. ФБС впитывали по разному, заметно, АП не впитывал. Затем обрызг макловицей, та же штукатурка затворенная СС81 1:6. Слои штукатурки миллиметров до 35. Где толсто в несколько заходов через грунт 1:2. Пока все держится, с февраля, не бухтит.
    @Sleng,
    сколько должно пройти времени чтоб понять что штукатурка не отвалится? :|:
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В цоколе по ФБС 1-2 года.
  8. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Спрошу с позволения автора темы:hello:Цоколь из ФБСок, простоял лет 30. Снаружи утеплен пеноплексом 100 мм:|:,а вот чем заделать трещины и выщербины изнутри, что бы раствор прошел на всю глубину щели/выщербины. Потом планирую штукатурить. Сначала думал просто закидать раствором, но такой технологией не смогу добиться проникания раствора в самую глубь трещины.
    • image-fe8190ab7a77d3a4867bb1a77dff8191dc8d46605941b87c8eb7a2dd84da1904-V.jpg
    • image-d6737d1c587a2ab3b67d50c14f68b2535ef0da3a76495556cf4c07194344ff0c-V.jpg
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А зачем на всю глубину?
  10. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    Ну не знаю, качественней так будет.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ни чем качественнее не будет.
    Если есть щелевая фобия, то варианты такие.
    1. Запенить шов монтажной пеной.
    2. Берете строительный шприц, набиваете жидким плиточным клеем, заливаете щели.
  12. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    На днях очистил весь подвал, готов начать отделку. И, что с этим делать? Планировал хорошенько все очистить от пыли, загрунтовать все Бетон контактом и медленно и печально закрывать все дыры раствором песка и цемента. Есть более лучшие предложения? Спасибо.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  14. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
