Отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем naxaH, 23.12.14.
  1. naxaH
    naxaH
    naxaH
    Отопление
    Подскажите пожалуйста. Если в систему отопления залить трансформаторное масло при этом можно использовать обычный циркуляционный насос. Или нужно что то другое использовать
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Три больших минуса данного решения:
    1. Выше вязкость по сравнению с водой (мощность ЦН вырастает в разы)
    2. менее теплоёмкое по сравнению с той же водой, необходимо прокачать больший объём, для транспортировки кол- ва тепла необходимого для Ваших радиаторов (снова увеличение мощности ЦН)
    3. несравнимая с водой степень пожароопасности.
    Решение принимать Вам, нужна ли эта "головная боль".
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Обычный цирк. насос не рассчитан на перекачку жидкости такой большой вязкости как трансформаторное масло. Скорее всего насос очень быстро выйдет из строя, даже если и сможет масло перекачивать.
    Также из строя может выйти котел и запорно-регулировочная арматура. Прокладки могут "разлезться".
    И уже Вам правильно сказали, про пожароопасность.
