1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление чердака, влага в утеплителе
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем halawin, 23.12.14.
  1. halawin
    halawin
    halawin
    Здравствуйте!
    Очень нужен нужен ваш совет.
    Сейчас у нас идёт утепление неотапливаемого чердака.
    Чердак обычный, треугольником.
    На скошенных частях пирог получается такой: изоспан В, 100 мм ваты, изоспан В, 100 мм ваты, изоспан В.
    На фасадных стенах: изоспан В, 50 мм пенополистирола, 100 мм ваты, изоспан В.
    Окна пластиковые, ставили поздней осенью, постоянно закрыты.
    Утепление идёт время от времени уже где то 4й месяц.
    На скошенных частях крыши вода между первым слоем изоспана и ваты.
    На фасадных стенах вообще реки между пенополистиролом и ватой.
    Окна все мокрые.
    Отапливать чердак в ближайшее время не сможем.
    Сейчас возникают мысли разобрать все эти пироги и раскрыть окна, что бы всю влагу выгнать.
    Но проблема в том что дом жилой и особенно размораживать бы тоже не хотелось.
    Подскажите пожалуйста что нам делать в этой ситуации.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    А что мешало вам ознакомится с технологией утепления перед работами?
    Сообщение отредактировано модератором
  3. halawin
    halawin
    halawin
    Дайте ссылочку пожалуйста.
    Ознакомимся и будем делать уже сами, по технологии.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Так зайдите на сайт Изоспана и посмотрите какие плёнки и куда нужно укладывать. Там есть все конструкции.
    У Вас проблема в том, как я понимаю, что утепление идёт изнутри, то есть, сначала, не спеша укладываете вату, потом, через какое то время закрываете её пароизоляцией. За это время в вату попадает влага, конденсируется в ней и в силу того, что выходить ей некуда, начинает стекать вниз.
    Если у Вас чердак неотапливаемый, то зачем вы его утепляете? Обычно утепляют чердачное перекрытие.
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    http://www.teplo.unikma.ru/useful/articles/?ArticleID=53
    http://www.unikma.ru/articles/articles75.shtml
    http://www.teplo.unikma.ru/useful/articles/?ArticleID=51
    http://www.teplo.unikma.ru/useful/articles/?ArticleID=50
    http://www.teplo.unikma.ru/useful/articles/?ArticleID=36
    Изоспан выкиньте, это не строительный материал. Сначала теория, потом нормальная пароизоляция с проклейкой потом утеплитель потом гидроизоляция.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    @chetvericov, не стоит быть столь категоричным. Если есть причины для подобного высказывания, то обоснуйте.
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Как вы думаете в чем отличие этих двух одинаковых по назначению мембран
    http://teplo.unikma.ru/paro/standart/izospan_b/
    http://teplo.unikma.ru/paro/variable/delta_sd_flexx/
    И что не докладывает Гекса в свою пленку.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Изоспан паронепроницаем, Дельта с переменной паропроницаемостью. Сделано, по заявлениям производителя, для регулирования микроклимата в помещениях. Но микроклимат и с помощью вентиляции регулируется. Ну и в чём Ваш вопрос заключается?
  9. halawin
    halawin
    halawin
    Именно так и получилось, да.
    За лето вата просохла, как вскрытие показало. Так что всё хорошо, я надеюсь.
    Чердак планировали жилой, но на тот момент не было газа. А печкой два этажа особенно не натопишь.
    Большое спасибо за ответ!
  10. halawin
    halawin
    halawin
    Спасибо!
