Будет ли работать водяной тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем андрейподвох, 23.12.14.
  1. андрейподвох
    андрейподвох
    андрейподвох
    Ставрополь
    Здравствуйте подскажите хочу сделать тёплый пол в коридоре и ванной бюджет крайне ограничен поэтому планирую сделать так, имеется настенный катёл колонка будэрус 24кв отаплеваемая площадь 69м2 думаю впаять возле котла в линию подачи горячей воды (незнаю как правельно называется штучка со спареными кранами) к ней подсоеденить подачу, а выход просто через тройники в обратку отопления, так вот вопрос будет ли так просто всё это работать без всяких пребамбасов, регулировать температуру планирую в ручную кранами напомню крайне ограничен бюджет
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  3. vit678
    vit678
    vit678
    Ржев
    Штучка называется смесительный узел, но он довольно дорогой, я думаю можно прямо с котла давать на подачу 45 градусов, но это многовато...да и мощность котла 24, для такой площади сильно избыточна...будет тактовать постоянно...у меня 11 киловатт резервный справляется с 200 кв метров, при минус 10 за бортом.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет. Купите каждому в семье тапочки и ковер на ТП.
  5. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    C паранитовой подошвой:)]. У моих знакомых под котлом два тройника и простые шаровые краны (термостатика убила знакомого своей ценой), ТП - 4м2. Всё работает, только кот к любимому подоконнику перебегает ТП на когтях! Сколько в контуре радиаторов, столько и в ТП:aga:
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    smile3.gif smile3.gif Упал!
  7. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    А разве нельзя регулировать температуру краником?
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Шаровым? Можно. Почему нет? До первой регулировки температуры на котле... а потом начинаем сначала...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Специальным, с терморегулятором. Простым, можно только придавить движение воды. И тогда начало ТП все равно будет горячим, а финал холодным.
  10. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Вы имеете в виду трех ходовик? Или есть другие варианты?
  11. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Если просто подключить к подаче и обратке существующей СО подобный коллектор? какие минусы. Пол будет 50 кВ м с 4 контурами. СО с. ЕЦ +насос. Делаю сам хотя не мастер, поэтому буду рад любой критике и совету. Спасибо за ранее.
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    :hello: Слишком просто, если на фото всё, что вы хотите поставить, то чем температуру регулировать?
    Посмотрите на такой набор. Один из многих...
  13. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Я думал Краном.
  14. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Трех ходовик дорогой что то. 3800 у нас. Хотел обойтись без него.
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Каким?
