Вентиляционные отверстия для фасада из сайдинга
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем belousov79, 23.12.14.
  1. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Всё так. Но сайдинг - он не плоский, и за счет своей формы создаст над деревянными брусками как минимум полудюймовые каналы. Поэтому врезка вентов на каждый прогон - имхо излишество...
  2. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
  3. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Если цоколь отделен панелями то они не должны касаться земли...вот и получается зазор по периметру между панелью и землей (отмосткой) где поступает воздух. Если фундамент плотный и без воздушных зазоров то забор воздуха должен производится под отливом. Далее подымается все до карнизов которые в идеале должны быть подшиты софитами с перфорацией и вентзазор стены должен соединяться с вентзазором карнизов. Иногда вентзазор можно вывести просто в чердак где уже будет вентиляция...
    Обычный виниловый да и металлический сайдинг не плоский и там воздух гуляет во все стороны и в стыках (углы, H-профили, J-прифили) монтируется с зазором.
  4. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    И все-таки не совсем понимаю решение сверху, если делать так:
    Даже если фронтон будет перфорированный, то как туда попадет воздух? На него тогда тоже обрешетку делать?
  5. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Никто так и не ответил.
    Есть смысл делать зазор с фасада на фронтоны, если его нет? Что бы влага/конденсат уходили в софиты
  6. Somaxim
    Somaxim
    Somaxim
    С вентиляцией под сайдингом всё просто, но важно сделать правильно, иначе стена может отсыреть. Вход воздуха делается внизу, в стартовой планке или прямо через софит. Выход воздуха организуется вверху, под самым карнизом крыши. Там тёплый воздух уходит через вентиляционные отверстия в финишной планке или опять же через перфорированный софит. Главное, чтобы воздух мог свободно проходить снизу вверх по всему периметру дома.
  7. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Добрый день уважаемые форумчане
    Прошу вас помочь, у мамы в Белгородской области имеется дом -мазанка глина палки солома и всякая труха это внешняя сторона, сверху был сделан опытными профессионалами цокольный сайдинг без утепления по гкл профилям по всей площади фасада дома, прикручен он вплотную нижней частью к отливу цоколя, цоколь из шифера, вверху нет софитов и маленький свес, поэтому профессионалы прикрутили этот сайдинг прямо вплотную к кровле без зазора
    Как только сделали этот сайдинг первая зима ещё нормально было по теплу а на вторую зиму в доме стало очень сильно холодно и лёд появился на окнах- котел работал на полную мощность
    Я думаю что вода забегает через откосы оконные -потому что сделаны просто как накладной угол и в то же время нету продуха снизу и не выходит воздух сверху, в общем циркуляции нету.
    Хочу вас попросить помочь советом решением -
    1) что можно сделать с откосами чтобы вода внутрь не попадала и не затекала не мочила стены и потом зимой не замерзала ?
    2) что можно сделать с продухами для циркуляции воздуха чтобы выводить влагу
    Возможность всё разобрать я не имею, очень далеко ехать, могу приехать только на один день минимум поставить вентиляционные решётки вверху - прорезать, а вот как организовать забор воздуха снизу не представляю - сайдинг то набирается снизу вверх, как можно поднять его и сделать зазор, как приподнимать стартовую планку или тоже решётки установить ?
    Повторюсь сайдинг цокольный на фасаде
    Прошу помощи подскажите что можно сделать с откосами отвод воды и вентиляция по плоскости
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    По описанию главная проблема, скорее всего, не в откосах, а в отсутствии вентиляции фасада. Если сайдинг смонтирован без притока воздуха снизу и выхода сверху, влага накапливается в мазанке, стена сыреет и зимой сильно промерзает.
    Откосы - нужно проверить и загерметизировать примыкания к окнам, при необходимости установить верхний капельник.
    Вентиляция - сделать выход воздуха сверху через вентиляционные решетки и, по возможности, организовать приток снизу (через вентиляционные прорези/решетки).
  9. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Добрый день
    Не понял про капельник сверху откосов-это как и как это выглядит ?
