Вентиляционные отверстия для фасада из сайдинга
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем belousov79, 23.12.14.
  1. belousov79
    belousov79
    belousov79
    Вязники
    Добрый вечер, подскажите, а где делают вентиляционные отверстия для входа и выхода воздуха в вентиляционном зазоре т. е. между пластиком и стеной Сколько просмотрел тем на форуме не увидел то что надо.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Немного не понятно, что имеется в виду:)
  3. belousov79
    belousov79
    belousov79
    Вязники
    Воздух же под сайдинг должен где то заходить и где то выходить Т. е должы быть какие то отверстия для входа и так же для выхода Просто нигде не могу увидеть это
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @belousov79, Оставить щель снизу между отмосткой и сайдингом, а сверху вентзазор вывести в перфорированный софит.
  5. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Можно и в софит, но лучше поставить какое либо вентиляционное окно или решетку.
  6. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Сайдинг - не шпаклевка, дырки не замазать. он и так весь в в вентзазорах .
  7. kapar
    kapar
    kapar
    @belousov79 Вот, что говорит Свод правил- СП 23-101-2004, 8.14
    - наружный слой стены должен иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 75 см2 на 20 м2 площади стен, включая площадь окон;
    - нижние (верхние) вентиляционные отверстия, как правило, следует совмещать с цоколями (карнизами), причем для нижних отверстий предпочтительно совмещение функций вентиляции и отвода влаги;
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть такая проблема. Обычно никто из фасадчиков (у нас, по крайней мере) не заморачивается этими зазорами... якобы все будет уходить в чердак или через софиты... Сами мы оставляем зазоры под цокольной отделкой, вывешивая ее каркас по фундаменту, а по верху заказываем изготовление металлической фигурной планки или просто оставляем зазор до софитов.
  9. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Так
  10. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Снизу полюбому получается щель, так как стартовую планку прибиваешь к брускам. Она чуть выше отлива получается, который немного под углом для ската воды. А вверху под крышу заводишь. Там софиты по идее не доходят до стены, а только до твоего сайдинга. Вот и зазоры образуются. Можно продолжить ваш вент. зазор под зазор под кровлей, если это мансарда например. И на коньке только выход будет. как вариант.
  11. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
  12. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Идеальное решение.
    Такую вент решетку снизу в цоколе, а вверху вот что-нибудь из...
  13. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Вент решетка будет в каком-то определенном месте. Или ими весь дом истыкать? Давайте представим, что обрешетка из бруса и между брусками воздух не гуляет. Тогда решетка через каждые 40 см должна быть? Чтобы так сказать в каждом "пролете продувать". По моему намного проще и лучше начать крепить сайдинг чуть выше, а ниже поставить сетку из любого подходящего по цвету материала и защищающую от проникновения под сайдинг посторонних предметов и грызунов.
  14. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Давайте для определенности считать круг имеющим форму квадрата.
    Покажите/нарисуйте/сфотографируйте мне такую систему, где воздух может гулять вдоль пролета обрешетки, но категорически не имеет возможности горизонтального движения между пролетами...
  15. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    3168orig.jpg Naruzhnoe-21.jpg Вот такие варианты нашел. У меня похожая ситуация. Горизонтальная обрешетка 5 см, в ней утеплитель, сверху пленка, потом вертикальная обрешетка 5см. все вплотную. То есть утеплитель подпирает все щелки между стеной и брусом. Остаются пролеты. Но у меня как то само собой получилось отверстие снизу на отливе, он прикручивается под пленку, чтобы в случае чего по нему все стекало
