1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Окна установлены заподлицо, переделывать?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Жорик 2011, 23.12.14.
  1. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    Доброго всем дня. Дом из керамзитоблоков, стена 40 см., утеплитель в планах 100 мм + вентзазор 50 + фасадные панели. Пока только коробка. Мастера (!?) поставили окна окна по краю блоков, сказали что они 10 лет так всем ставят я и повелся, может пока не поздно переставить окна с выборкой четверти ?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Как себе представляете процесс выборки четверти? :faq:
    У вас потом четверть "образуется" сама - из утеплителя...У меня примерно такой же пирог только пеноблоки. Когда ставили попросил сдвинуть внутрь на 5 см. Буду обшивать сделаю четверти из ЭППС 5 см толщиной - как раз пену перекроет и на раму чуть зайдет- типа обрамление окон а основной утеплитель тоже вата-сотка
    В вашем варианте конечно крепить эппс будет не к чему. Можно просто минвату нахлестом на окно...
    ЗЫ вообще мастера конечно рукожопые... По умолчанию окно монтируется по центру проема т. е 40 КББ окно ставим 15 снаружи 15 внутри - условно. Если заказчик хочет другую схему с ним это согласовывается и под роспись фиксируется в договоре...
  3. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    Мне сказали что поставят окна как я скажу, но упорно советовали по краю, окна ставлю в первый раз, ну и повелся, думаю если это критично то не поздно переставить ?
  4. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Ну зачем же Вы так словами разбрасываетесь? В однородных стенах, изделие устанавливается на одну треть глубины проёма, по центру коробки, от улицы. ;)
    В случае же @Жорик 2011, окна установлены верно. С учётом того, что стены будут утепляться-обшиваться. И получится многослойный пирог. Естественно, с организованной четвертью.
    Так что вопрос "рукожопости" можно и Вам переадресовать. :aga:
  5. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    я имею ввиду не выбирать четверть а сдвинуть внутрь на 5 см.
  6. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    Ну как бы пирог двухслойный, стена и утеплитель, так можно не переделывать? или лучше переделать?
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @Жорик 2011, оставляйте теперь как есть уже.
    читайте внимательно первый пост - мастера сказали что "всем так делают" отсюда и вывод откуда у них растут руки:hello:
    ЗЫ самое большое окно которое мне приходилось устанавливать было размером 5*12 метров:aga: Так что немного в курсе;)
  8. vitusbering
    vitusbering
    vitusbering
    Если перемычка из жби, то, в принципе, поставили правильно, если из металлического уголка, то, имхо, завел бы за уголок.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не переделывать .
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Зачем если последующее утепление закроет уголок ?
  11. vitusbering
    vitusbering
    vitusbering
    Т. е. при уголке 75х75 и профиле 70 ставить окна заподлицо можно? Из утеплителя формируется четверть, сколько там его будет до уголка - 20-40мм, больше не положишь чтобы внешний откос не залез на стекла. Думаете этого достаточно?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    60 мм утеплителя, а не 20-40 мм .
  13. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    Тогда оставляю как есть.
