1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Трещина в котле, брак или нет
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем asic, 23.12.14.
  1. asic
    asic
    asic
    Тверь
    Новый котел Buderus Legano G221, система под давлением, залита вода, установлена группа безопасности, стоит насос с бесперебойником питания, теплоаккумулятор, электрокотел, расширительный бак.
    Ситуация такая после запуска система проработала 15 дней, после чего обнаружилась течь первой секции котла (на отбортовке). Температура обратки никогда не опускалась ниже 45% (правда в паспорте написано 65%, но как там написано это ведет к повышенному образованию смолы и конденсата). С начала эксплуатации немного падало давление в системе, за 2 недели на 0,5 упало. Подливал один раз на холодный котел, после спуска воздуха с батарей. Топился только дровами и только сам. На фото место протечьки на следующий день, сейчас трещина увеличивается...
    Вопрос такой - это брак или в чем то мой косяк.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вы
    Сначала пишите продавцу, потом в Будерус Россиия, а попутно ищите независимую экспертизу.
    И как быстро прогорает закладка дров в котле? Какая площадь? какие дрова?
  3. asic
    asic
    asic
    Тверь
    Продавцу написал, жду 10 дней. Площадь 150 м2, дрова сухие береза, ольха, осина. Горит 2-3 часа.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А чем руководствовались при выборе котла?
  5. asic
    asic
    asic
    Тверь
    Искал надежный котел открытого гопения, удобство эксплуатации, размер топки. котел 25 кВт
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это котел для угля.
  7. asic
    asic
    asic
    Тверь
    Он для дров, угля, кокса
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Какой длинны дрова используете?
    В нем дрова, как резервное топливо, можно использовать. Но это не эффективно.
  9. asic
    asic
    asic
    Тверь
    35-40 см, в морозы планировал топить и углем
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    40 сантиметров? Это не дровяной котел однозначно.
  11. asic
    asic
    asic
    Тверь
    в топку влезут дрова и намного длиннее, топил тем что было.
    А это имеет отношение к трещине?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Первая - то есть передняя?
  13. asic
    asic
    asic
    Тверь
    да, нижняя ее часть (видно на фото)
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    На фото видно трещину, но почти не видно собственно котел...
    На VIADRUS U22 в процессе эксплуатации в первом сезоне иногда появлялась трещина на передней секции внизу справа. Я думаю, что было это из-за термических напряжений в сложной по конфигурации чугунной секции (дверцы, петли и прочие элементы конструкции).
    Таких случаев было мало (примерно 1 случай на 1000-1500 проданных котлов), но тем не менее были...
    Признают ли случай гарантийным? Не уверен, но шанс все же есть...
  15. asic
    asic
    asic
    Тверь
    @Ayrat, Спасибо.
    Подскажите новичку а возможно ли появление трещины из-за температуры обратки в 45 градусов?
