Фильтр умягчитель серия RF 1013MSE перестал забирать раствор
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Anton1971, 23.12.14.
  1. Anton1971
    Anton1971
    Anton1971
    В феврале 2014 года купил фильтр умягчитель RF 1013MSE для умягчения воды. Все собрал и все заработало. До сегодняшнего момента. Неделю бъюсь с проблемой.
    При регенерации перестал забирать солевой раствор из бака. Соответственно воду не умягчает, о чем подтверждают результаты анализа. На входе жесткость 3мг/экв.л на выходе тоже самое. Перепробовал все.
    Давление на входе менял от 1 до 2,5 атм
    Проверял дренаж - все нормально.
    Клапан в солевом баке - исправен.
    Наливал в бак и больше воды и меньше - никакого результата.
    Все режимы регенерации проходят по программе, слышно жужжание в башке при смене программы. Когда проходит регенерация 60 мин., ощущение что раствор вроде как по трубке поднимается в умягчитель (трубка на ощупь становиться холоднее), но раствора если и забирает то не более 100гр. за весь час. Пробовал трубку просто в ведро опускать - никакого результата.
    Когда идет цикл "раствор", то вода в бак поступает - примерно 10 литров. Я уже замучал умягчитель принудительными регенерациями, с разными вариантами давления, уровнем раствора в баке и т. д. Результат - ноль. Проясните пожалуйста в чем может быть причина.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Выкладывайте фото этого зверя.
  3. Anton1971
    Anton1971
    Anton1971
    Фото только завтра, есть схемы из инструкции
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Это WS1-RR русифицированный Clack.
    Удалить всю соль, включая кашу из солевого бака, после этого запустить промывку только с водой. Во втором режиме уровень воды должен постепенно опускаться.
    Проверить цвет инжектора (белый), прочистить, проверить ограничитель дренажа (резиновое кольцо вставлено в дренажный угол, должно быть 022-027), прочистить.
  5. Anton1971
    Anton1971
    Anton1971
    Завтра попробую, но 1. В солевом баке каши нет. Только таблетирования соль, 2. инжектор - это что? Где его искать? 3. То есть я должен открутить дренаж от головы или ограничитель это такая скоба, вставленная в дренажный угол?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Делаем проще. Отсоединяете солевую трубку от фитинга клапана солевого бака и опускаем в трёхлитровую банку с водой или 10 литровое ведро. При запуске регенерации втором режиме уровень воды должен опускаться. Если эффект не наблюдается, то
    1. Поднять давление до 2,5-3,5 бар.
    2. Если посмотреть сверху, то рядом с дренажным углом есть крышка, которая откручивается против часовой стрелки. Под ней и находится инжектор, он имеет определённый цвет, в вашем случае должен быть белый, в худшем случае синий.
    3. Всё верно, вынуть скобу вытянуть вверх дренажный угол в нём в белой вставке находится ограничитель дренажа, нужен его номер.
    4. Перед умягчителем есть защита от песка, какой-нибудь сеточный или картриджный фильтр?
    5. В исходной воде есть железо? Есть анализ воды, можно выложить сюда.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    низкое давление, низкая скорость потока, эжекция (забор раствора) отсутствует, наоборот, идет доливка в солевой бак.
    низкая скорость потока - там же есть сеточка, которая забивается. надо чистить.
    в инжекторе - очень малое отверстие, тоже приходится чистить. инжектор аккуратно вытаскивается из посадочного гнезда. чтобы не повредить - замочите сеточку и инжектор в лимонной кислоте. на сутки например. чистить зубной щеткой.
    В вашем паспорте могут быть картинки с устройством клапана. если нет, читайте во вложении стр. 8
  8. Anton1971
    Anton1971
    Anton1971
    Собираюсь попробовать.
    Что обнаружил
    1. На трубке которая идет от солевого бака к голове неправильно стояла черная шайба. Т. е. сначала пистон вставляется в трубку, затем черная шайба, немного под конус, и белая шайба с разрезом. Так вот эта шайба черная по схеме (нашел у вас на форуме) стояла другой стороной. В этом может быть причина?
    2. Инжектор с сеточкой проверил, он белого цвета. Все продувается, не засорены.
    3. Случайно выдернул регулятор потока заполнения. Пофиг как его обратно вставлять?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    1. С Вашим давлением - это не причина. хомутики вокруг трубки - чтобы трубку не выдернуло из крепления.
    2. в инжекторе - по центральной оси - на просвет отверстие - с иголку. там не должно быть мусоринок.
    3. как на схеме, стр. 9. шайба (поз. 8) работает как обратный клапан. при засасывании раствора - она отходит от отверстия (по рисунку - вниз) и открывает его полностью. при заполнении - прижимается к отверстию (вверх) и ограничивает поток (примерно 1,9 л/мин) своим калиброванным отверстием.
  10. Anton1971
    Anton1971
    Anton1971
    есть, поставил новый пару дней назад 20мкм
    5. В исходной воде есть железо? Есть анализ воды, можно выложить сюда.[/QUOTE]
    железо общее менее 0,1
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Экспериментируйте при давлении воды не менее 2,5 кгс
  12. Anton1971
    Anton1971
    Anton1971
    Ура, все заработало. Начало так сосать, как буд то умягчитель соскучился. Спосибо всем, кто поучаствовал в решение проблемы. Были проведены следующие мероприятия-
    1. Достал и промыл и продул все инжектора
    2. На трубке подачи солевого раствора перевернул черную шайбу, как должно быть на вашей картинке.
    3. Давление поднял до 2,2 бар (больше не поднимается)
    За первые 15 минут высосало 15 литров рассола, в связи с этим еще один вопрос, если рассол кончиться, а время регенерации еще будет идти, то он что воздух сосать будет или что? Рассола перед началом регенерации было около 25 литров. Нужно что бы больше было?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    В солевом клапане пере кроется клапан и воздух сосать не будет или самую малость. После этого идёт медленная промывка, продавливается рассол через загрузку. Третий режим, обратная промывка, удалит весь воздух из фильтра.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    мои поздравления
  15. Natalya65
    Natalya65
    Natalya65
    Большое спасибо за ваш форум. Очень помог с проблемой забора из солевого бака. Инжектор тоже пришлось прочистить иголкой, так как замачивание в растворах помогло слабо.
