Beretta CITY 24 CAI, эксплуатация и мой ремонт
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Krott64, 23.12.14.
  1. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    У меня тоже Беретта 2001 года, но теплообменник я поменял на 7й год. Сейчас вылезла неисправность. Периодически отключается. Без причины. Выключаю, опять включаю, работает. Причём отключается чаще когда на улице около 0гр.
    По моему у вас проблемы с циркуляцией. Я тоже как то придавил все батареи и оставил только два контура ТП. Начал шуметь прям на глазах. Может быть Вам попробовать сделать обратную промывку СО?
    Теплообменник ГВС, я промывал кипятком с средством против накипи. Вылезло очень много грязи.
    Давление держу около 1бар. 2.5 многовато. РБ литров 10 стоит. Система большая. Два этажа, радиаторы и ТП.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Уже никаких проблем нет, не с отоплением не с ГВС, температура +70, давление догнал до 2,6 Бар.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нет, убрал острые переходы в трубках сделав их плавными, тем самым жидкость в этих местах не создает завихрений и не входит в состоянии кавитации. https://www.forumhouse.ru/threads/287408/page-2#post-11667673
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По моему это у вас проблема с циркуляцией:hello:. Есть программы по расчету гидравлического сопротивления СО, а клапан байпаса рассчитанный на определенное давление пропускает воду мимо СО циркулируя в котле и не прогреваются батареи.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  8. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Так в том то и дело, что отключается чаще на малой мощности. Когда на улице -20, шпарит без остановки и батареи огонь. У меня система простая, без термостатов. Стоит только датчик в комнате.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Чем горячее теплоноситель, тем меньше его плотность и меньше гидравлическое сопротивление СО.
  10. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Скорее косяк где то в котле. Ему 14 лет. Пора бы и поменять.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Клапан автоматического байпаса и емкость конденсатора в циркуляционном насосе, последнее более вероятно.
  12. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Ещё я заметил, что чаще отключение происходит после пользования горячей водой.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Купите другой конденсатор, стоит копейки.
  14. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Он прямо на насосе висит?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
