Въезд в гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Kor173, 23.12.14.
  1. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Въезд в гараж
    С Наступающим!
    Прошу советов!
    У меня бетонный пол в гараже находится в одной плоскости с бетонной же подъездной дорожкой. Пол в гараже выложен керамо-гранитной плиткой.
    Проблема: первый ряд плитки все время лопается, сколько не перекладывал (то ли от температурных перепадов, то ли от движения бетонных плит, то ли от еще какой причины - думаю, это уже не важно, так как не исправить). При этом никакие другие плитки в гараже никогда не ломались (тьфу-тьфу!).
    Возникла мысль: заменить первый ряд плитки полосой металла. То есть положить поперек въезда серьезную металлическую пластину вровень с плиточным полом.
    Вопросы: толщина пластины? гладкая или с насечкой? как лучше крепить? чем красить?
    ну и вообще:faq:?
  2. sanyakanya
    sanyakanya
    sanyakanya
    Украина
    Мои соображения (предварительные): если пол в гараже находится в одной плоскости с бетонной подъездной дорожкой, то плоскость пола из плитки получается выше на толщину самой плитки + толщина плиточного клея, что в итоге дает ступеньку и край плитки отламывается.
    Напишите, пожалуйста:
    1) размер плитки;
    2) как именно лопается плитка (пополам или нет);
    3) весь ли ряд лопается или некоторые плитки из ряда целые;
    4) плитку укладывали на клей или ц/п раствор;
    5) как выглядит узел примыкания плитки с подъездной дорожкой (желательно фото).
  3. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Думаю, транспортёрная лента спасёт положение.
    Первый ряд (или два) плитки демонтировать и закрепить ленту дюбелями с пресс-шайбами.
    Можно использовать резиновые плиты для напольного покрытия...
  4. sanyakanya
    sanyakanya
    sanyakanya
    Украина
    fidel1970, я так понял Вы тоже предполагаете, что край плитки просто отламывается, потому что это первый ряд?)
  5. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    @sanyakanya, спасибо за ответ! Фото постараюсь сделать в след выходные, если погода позволит.
  6. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Я предполагаю, что между полом и рамой ворот нет температурного шва.
  7. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Шва действительно нет. Рамы тоже нет. Ворота опускаются сверху. Ломается только первый ряд, он находится вне ворот гаража.
    Сейчас рассматриваю два варианта исправления: заменить этот ряд плитки на резиновую или на полосу металлическую. Какие мнения?
  8. sanyakanya
    sanyakanya
    sanyakanya
    Украина
    Резиновые плиты для напольного покрытия, что предложил fidel1970. По моему мнению, это самое лучшее решение. И практично, и эстетический вид не будут портить.
  9. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Погуглил, действительно резина - хороший вариант. Немного смущает необходимость точной подготовки "рва" под нее. То есть, нужно будет сделать ровный ров глубиной в резиновую плитку (20 мм) причем дно этого "рва" должно быть достаточно ровным. в случае же с металлической полосой достаточно ров любоГо качества заполнить раствором (бетоном) и накрыть листом. С арматурой. Получается ровно. Как сделать ровную поверхность под резиновую плитку?
  10. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Самовыравнивающийся наливной пол.
  11. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Похоже, так и придется. А как будет жить этот пол под проезжающим автомобилем? А вода, натекающая в ров под резину, скапливающаяся и замерзающая? Последнее особенно волнует.
  12. sanyakanya
    sanyakanya
    sanyakanya
    Украина
    Наливной пол, после застывания, достаточно прочный, устойчив к умеренным механическим воздействиям, имеет высокую адгезию к основанию (до сих пор нравятся материалы Ceresit).
    При хорошей подготовке основания под наливной пол он не отслоится от бетонной стяжки, не искрошиться. Для Ваших целей подойдет Ceresit CN-72.
    На стыках резиновой плитки сделайте герметизацию силиконом или тем же клеем, что будете клеить плиты.
  13. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    То есть, плиты все-таки клеить? На сайтах их "просто укладывают без всяких связующих".
    Есть у меня хороший герметик стыков в тубах - как раз сгодится. Спасибо! :hello:
  14. sanyakanya
    sanyakanya
    sanyakanya
    Украина
    Лучше приклеить. Приклейте полиуретановым клеем. Или есть еще жидкие гвозди Akfix 610 на полиуретановой основе.
    Вот именно этот клей обладает очень сильными склеивающими свойствами (использую сам) и подходит для наружных работ, противостоит влаге, что важно для Вашего случая.)
  15. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Как вариант - газонная сетка для парковки и засыпать отсевом щебенки
