Транспортировка живой рыбы
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 23.12.14.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Друзья мои! Да спор пока что не о чем. Мне 10 литров баллона хватит на пол года, если не больше. Производить кислород не требуется. Суть в другом- сколько времени в мешке с кислородом сможет просидеть пол кило плотвы по 5-7 см... Но я думаю, что я скоро это узнаю опытным путем.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Но, нужно в течении 1 - 6 часов!
  3. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    есть устройства и по мощнее... но гораздо дороже... китайские штучки от 300 баксов и до бесконечности. Я ПРОСТО ПРИВЁЛ ПРИМЕР.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    "Ни к селу, ни к городу..." Проще посоветовать компрессор от прикуривателя. А однажды, ко мне приезжали с бензиновым генератором, от которого работал компрессор для 3-х кубовой емкости...
    (тоже привести как пример?)
  5. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Вы понимаете что такое кислород воздуха это всего 23% на выходе же концентратора выход кислорода 96% и растворимость его в воде будет гораздо выше за определённый промежуток времени. поэтому такой пример. Я же не претендую на какое то открытие. Просто такие установки можно использовать в увз даже частично повышая из производительность
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    да при транспортировке в мешке с кислородом ничего не нужно, там доля затрат на кислород в баллоне- копеечная. Хотя можно автокмпрессорок использовать, дает 70 литров \час. Но лично у меня задумка- наловил, в мешки расскидал, надул кислородом, и раздал. И чтобы потом минимум сутки рыбка была бы живая.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Автомобильный компрессор слишком шумный, для прокачки такой ни к чему. У меня еще до сих пор сохранился 12 вольтовый диафрагменный самодельный компрессор. Он стоял на аварийной прокачке в моем хозяйстве. Там стоял основной сетевой самодельный диафрагменный компрессор, прокачивал не меньше 100 распылителей и автоматика по воздуху на случай любого аварийного отключения воздуха (автомат работал по давлению, пропало давление в трассе, включается аварийный компрессор). Этот компрессор по производительности такой же, как и сетевой, аккумулятора на 70 А/час хватало на сутки работы компрессора. Работает довольно тихо, в машине с работающим движком его практически не будет слышно. Там стоит 40 ваттный движок на 12 вольт.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У меня и есть диафрагменный. Но маленький. на 5 ватт.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Aleksej2000 Все зависит от температуры воды. И конечно от объёма воды в мешке, в котором эти полкило сидеть должны. Дайте эти данные, и можно будет посчитать. Ну или как вы сказали опытным путем.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Хорошо.
    температура-1-3 градуса (сейчас в водоеме 0.9-1.0). Обьем- литров 20 воды. Ну и столько же кислорода из баллона.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    В 20л воды полкило плотвы проживет сутки без кислорода. Я что то таких пакетов на видел чтоб 20л воды и ещё столько воздуха. попробуйте 5литров воды и 10л воздуха. Сутки должны при такой т-ре просидеть.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    У нас здесь в основном дачные пруды, УЗВшников нет!
  13. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Год назад много затрат было на перевозке рыбы, решил возить сам. В результате получился прицеп для моей машины, с возможностью загрузки 2000 кг. (вода плюс рыба) с кислородным оборудованием. Емкости использовал 2 еврокуба, на дно каждого сделаны решетки для распыления кислорода (4м. перфорированого шланга на каждый). Кислород в балонах, дальше после редуктора стоят ротаметры, по одному на емкость. Рыбу привозил в июле, температура воздуха была плюс 25, воды около 18. В двух кубах привез 560кг. карпа, в дороге был 5 часов при этом не погиб ни один карп. Результатом более чем доволен. Когда грузил рыбу, много выслушал шуток, особенно когда наводил соль в ведре и добавлял к рыбе. Хозяин рыбы очень просил перезвонить, рассказать, что стало с "таранкой", не верил, что и половину довезу. Потом по телефону уже с интересом расспрашивал, что и зачем я делал.
    Фото прицепа и устройства емкостей, если будет интересно потом выложу.
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Привет, Евгений! :hndshk:
    и тебя, с Праздниками поздравляю!
    Давно жду.
  15. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Володя привет, спасибо огромное за советы, благодаря им я решился на покупку этого прицепа.
