Транспортировка живой рыбы
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 23.12.14.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    УВЫ !...
  2. PiterD
    PiterD
    PiterD
    Донецк
    В баллонах находится газообразный кислород.
    И обычно для наполнения маленьких баллонов используется большой баллон со специальным переходником.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ничего там специального нет, я сделал сам, пару накидных гаек, выточил пару штуцерков с резьбой внутренней, латунная или железная трубка со стенкой в пару мм с наружной резьбой, резьбы залуживаешь, потом одеваешь гайки заворачиваешь резьбы и пропаиваешь. Все хорошо промывается ацетоном, и переходник готов. При работе с кислородом нужно быть очень аккуратным, присутствие масла в любых соединениях категорически не допустимо, может произойти взрыв (все манометры должны иметь надпись "Кислород", редуктора то же должны быть для кислорода). Через прокладки закручиваешь гайку на большой баллон, потом так же подсоединяешь маленький, плавно открываешь вентиль на большом, потом так же плавно открываешь вентиль на малом, закрываешь в такой же последовательности. Когда оба вентиля закрыты, потихоньку откручиваешь гайку на малом баллоне, и отключаешь его.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да ПРИМЕРНО так мы и пропан (но ЗАЛИВАЕМ) заполняем в маленькие баллоны, с той лишь разницей, что большой - высоко и "вверх ногами"
  5. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Если не заморачиваться с баллонами лучше купить генератор кислорода. В баллоне 40л всего 5 кубов кислорода за 260р а простенький генератор за год отработает свою стоимость Первый попавшийся на вскидку. http://www.o2cocktail.ru/Atmung_3LA.htm
  6. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Если там будет составляющая озона - рыбе пи...не выживет вобщем.
  7. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    А при чём тут озон? Тут не разложение воздуха или воды с помощью электричества. а просто отбор из воздуха азота. Трёх валентный кислород вряд ли там появится. а чистота кислорода от 40 до 96% на выходе
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    В холодное время года, и при перевозке в несколько часов вообще кислород необязательно. Достаточно продуть воду воздухом, и оставить две трети пакета, или другой емкости, заполненым воздухом.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Дорогая вещь, и молекулярное сито, ну тоесть наполнитель удерживающий азот, тоже требует замену. С кислородом из балона все гораздо проще, и дешевле
  10. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Это сито отработает лет 5 без замены
  11. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    можно также посчитать даже по литру в минуту кислорода за 3 суток подаст столько же кислорода сколько в одном балоне 40 л
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вы вообще про что ? Та игрушка что вы дали по ссылке весит 3 кг. Если посчитать по литру в минуту, то у Алексея что, непрерывное производство ? Если общий вес 3 кг, то сколько весит сам реагент? 1.2 кг? сколько он может удержать азота ? Что то мне подсказывает что данный девайс работает минут5 максимум, потом пребует обратной продувки, или как там правильно это называется. Да и вообще нужен ли кислород ? Может вполне и без него обойтись можно. Все зависит от колличества транспортируемой рыбы и расстояния.
  13. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Вы почитайте повнимательней установки само очищаются от азота при цикличной работе этого агрегата. На этом весь принцип из работы. Конечно не стоит их покупать из единичного случая перевозки рыбы. Просто зашол вопрос использования кислорода в баллонах. Если организация постоянно использует кислород в баллонах для аэрации при перевозке рыбы то гораздо дешевле будет установка концентрации кислорода чем постоянная заправка баллонов.
    А кислородный баллон как резервный случай
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Если организация, но мне кажется топикстартер описал ситуацию, там ещё все только планируется, и неизвестно что будет дальше. И уж если покупать, то не тот смешной бытовой приборчик что вы показали по ссылке. Он рассчитан на заполнения стакана для кислородного коктейля. Вам не кажется что объёмы несколько разные ? Я прекрасно знаю не каком принципе работает сей девайс. И так же примерно знаю сколько азота сможет удержать 1 кг сита. Так что давайте каждый останемся при своем мнении:hello:
  15. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Ну я и не предлагаю именно этот дивайс ... Я просто привёл пример на вскидку. И если организация покупает десятки балонов кислорода то гораздо выгоднее производить кислород у себя на производстве. Я с Вами не спорю потому что сам не знаю сколько азота удержит 1 килограмм цеолита но это можно легко посчитать.
