Транспортировка живой рыбы
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 23.12.14.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Решил создать такую тему, может еще кому-то пригодится. :)
    У самого до данного момента не возникало вопросов по перевозке живой рыбы. Рыбовозка (при больших обьемах, или в бочках (на малые расстояния) или в мешках с кислородом (долгие перевозки или и малек).
    Но теперь я хочу освоить весьма экзотический рынок сбыта.
    Как не удивительно это будет звучать - но это сорная рыба. Да-да, именно мелкая сорная рыба! И мне ее нужно доставлять до клиента (регулярно) в целости и сохранности :)] То, от чего избавляются в хозяйствах, как от мусора, у меня вдруг намечается стать очень прибыльной статьей доходов.
    Все просто- эта рыба будет использоваться рыбаками, как приманка-живец.
    Спрашивают у меня ее.
    Но возникло несколько технических вопросов.
    Как ее поймать- я думаю, тут не будет вопросов. А вот дальше - сложнее.
    Мне нужно, желательно с вечера, привезти ее человеку, чтобы она до утра дожила бы в целости и сохранности. Так как у меня это будет плотва по 5-7 см, она очень слабая.
    Если ее садить в мешки по 20 литров воды по 0.5 кг рыбы, и мешок надувать кислородом - доживет ли она до утра?
  2. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Алексей, - однозначно доживёт!
    Если уж килограммовые доживают - а они (особенно амуры и толсьолобы) сами себя калечат при перевозке.
    Мы с отцом в те времена, когда и машин-то не было практически ни у кого, брали живца в простых алюминиевых канах. Везли на электричках, автобусах - и всё нормально. Главный фактор отхода у мелочи - травматизм при ловле.
    Тебе надо отдельный "аквариум" сделать.
    Накидаешь туда плотвички - выдержишь несколько дней. Всё, что выживет, - без проблем перенесёт перевозку.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Можно было бы и проще- наловить полкило (норма в одни руки, обычно на день хватает), посадить в мешок, надуть килородом и завязать. И тупо засечь время, когда начнет отходить. Это и будет предел. Но вот кислорода нет, к сожалению.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Все правильно, за одно эта рыба прокакается, и при перевозке выживаемость голодной рыбы выше., только нужно не заморозить рыбу и не нагреть, иначе от теплового шока может погибнуть.
    А что за проблема с кислородом, покупаете кислородный баллон для сварки, можно большой, можно поменьше, заправляете его обычным техническим кислородом, редуктор сварочный (еще лучше, если купите медицинский редуктор, он дает совсем маленькое давление на выходе) на баллон, сделать минимальный выход кислорода из редуктора и вперед. Я раньше (до 91 года) занимался разведением аквариумных рыб, разводил их десятками тысяч в год, переправлял их в в другие города и поездом и сами оптовики забирали и летели самолетами. В два пакета (пакет в пакете, пакеты прочные, Советские по 5 копеек) садил 200 штук подростков (это примерно рыбки длинной 2-3 см), туда пару литров воды, выжимаешь воздух до воды, туда кислородный шланг и наполняешь до предела кислородом (если в самолет, то пакеты закачиваешь так, чтобы они были совсем мягкими, иначе при подъеме самолета на высоту, пакет может лопнуть). Такого количества кислорода хватало минимум на сутки пути, если возможно, что будет дорога больше суток, то 100 штук в пакет. Рыбу отлавливаю за сутки, сажу довольно плотно в аквариум, максимальную продувку воздухом и не кормить ни в коем случае (температура воды не должна изменяться по сравнению с той, где раньше находилась рыба, вода то же должна быть из того же водоема, где была рыба). Рыба просирается и с пустыми желудками путешествует. Слабые больные и рыбки с травмами обычно гибнут. Когда была возможность, я покупал (менял большие кислородные баллоны в больницах, у них там медицинский кислород, но разницы в выживаемости рыбы не было замечено, по сравнению с техническим кислородом). Посадка в пакет и без движения (при движении допустим в машине при качании происходит лучшее перемешивание кислорода в воде) и в движении разница по времени возможно будет. Проделайте эксперимент по времени, плотности посадки, потом садите чуть меньше малька и все будет нормально.
  5. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Лёшь, а почему не карась. У нас они сейчас продаются (для живцов) по 8р/шт. Тоесть простой расчёт показывает: 1кг (50шт) = 400р. (Для сравнения, годовики карпа такого же размера для зарыбления 250-350р/кг.)
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Плоточку окунь намного лучше бьет, чем карасика.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Плотвичку - имел ву виду?
  8. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    В субботу был в магазине специализирующемся по сварке, удивился наличию малых кислородных баллонов как мне показалось на 5 и 10 л, но возможно они 10 и 20. А заправлять их то же у нас не проблема фирма "техгазы" только на сколько слышал маленькие баллоны заправлять менее выгодно.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Большой то, 250 рэ стоит!...
  10. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    ну вот большой 50 л -250р
    а 10л -200р
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Плюс - тебе удобно! (большой то, неподъемный!)
  12. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А жидким кислородом не интересовался? Может он удобнее (в машине намного выгоднее и удобнее)
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да. Ее по разному называют- плоточка, плотвичка, плотка, плотва...
  15. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Так он в баллонах под давлением 150 атм. в жидком состоянии уже.
