1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Готовая смесь или Цемент+песок
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Baik2, 23.12.14.
  1. Baik2
    Baik2
    Baik2
    Иркутск
    Необходимо сделать стяжку в квартире 71 кв. м помещение без перегородок толщина стяжки 5-6 см, строители насчитали 130 мешков по 25 кг. готовой смеси, В пересчёте на рубли, пол получается золотой. Если использовать цемент+песок+пластификатор для стяжки смесь получается дешевле по материалам в 2 раза. Объясните в чём разница и какие подводные камни между готовой смесью и приготовленной смесью самим? Влияет ли стоимость работ при работе с готовой смесью и приготовленной самим? Качество и долговечность стяжки при использовании готовой смеси и приготовленной самим?
    Заранее благодарен!
  2. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Зачем пластификатор ?
    А Вы узнайте у строителей, во что обойдется приготовление смеси из цемента и песка и посчитайте. Камней практически никаких, песок просеивайте и берите речной .
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    @Baik2, Понадобилось как-то небольшое количество раствора. Не стал связываться с цементом, взял готовую смесь. Через 15-20 минут после замешивания раствор "сел". Да и цена на смесь, как Вы пишите, не гуманная. Кстати на форуме много писалось, что песок для раствора лучше карерный. Он имеет большую поверхность контакта и лучше сцепляется с цементом.
  4. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Карьерный (горный) крупнее, за счет него повышается марка раствора (так называемый пескобетон). а раствор любой "сядет", если полежит без перемешивания .
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Когда замешивал раствор для кладки пеноблоков не садился и за час, а сдесь на глазах.
  6. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Раствор или клей ?
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Раствор. Геометрия у пеноблоков такая, что клея не напасёшся.:mad:.
  8. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Странно, ну ладно. у моих пеноблоков была нормальная геометрия .
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Повезло. Хорошую геометрию я видел только на газобетонных блоках. Вот там клей самое то.
