1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите советом застройщику без опыта
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ElenaPeterburg, 22.12.14.
  1. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Дорогие форумчане, здравствуйте. Очень нужен Ваш совет. Буду благодарна тем, кто будет неравнодушен к моей теме и моим проблемам по строительству. Дом. это никому не секрет, начинается с качественного фундамента. Я особа дамского пола, так что знатоков прошу не сердится, если буду задавать Вам глупые или очень глупые вопросы. Строение будет из профилированного бруса, размер 6*6., пятистенок без архитектурных изысков. Внутренняя стена будет делить дом строго пополам, будет и мансардный этаж (щитовой).В общем все стандартно.
    От Вас хочется получить чертеж (схему) свайного поля. При этом хочу понимать: надо или не надо его усиливать металлческими обвязками, уголками, швелерами и т. д. Буду благодарна за обоснованные советы. По грунту- примерно 60-70 см торф, далее -глина, то есть весной пучит не по-детски,.Дома, а точнее разные части, у соседей гуляют. Торф под планируемым домом вытащили по всему периметру до глины и засыпали все песком. Всем заранее спасибо. Жду Ваши Советы и отклики.
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Если винтовые сваи крутить будете, то лучше свайное поле расчитать в фирме, которая будет выполнять работы.
  3. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Хотелось бы выслушать советы форумчан перед тем, как подтверждать вариант, предложенный фирмой. У фирмы цель- заработать побольше, моя цель - не платить за лишнее. Мне нужен разумный проект винтового фундамента., без лишних затрат.
  4. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Разумный проект свайного фундамента Вам предложат в фирме на основе анализа грунта или пробного завинчивания. Может вам надо 9 свай, а может и все 19.
    Как будут результаты и составлена схема свайного поля - вакладывайте ее сюда, а мы подскажем.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда сваи не сильно и нужны
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Стандартно под дом 6х6 все предлагают 9 свай. Если у вас пятая стена по центру - мое IMHO так и делайте. Обязательно присутствуйте при завинчивании. 9 свай они скорее всего будут крутить руками. Смотрите чтобы сваи крутились тяжело до самого конца. и именно крутились, а не были обрезаны наполовину. Бывает на глубине в 1.5-2м, как раз там где остается лопасть сваи, начинается какой-нибудь плывун из мелкого песка или мокрой пластичной глины.
    Если свая встанет - значит пусть крутят ямобуром.
    Если свая провалится - пусть крутят пока не упрется в твердое основание.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У нас в садоводстве один поставил брусовый дом на винтовые сваи. Все нормально стоят, а одна провалилась. Причем не та что под стенами, а та что просто полы поддерживает. где-то на 30-40см. У нас подземные ручейки пробегают, видимо на один из них и наткнулись но не докрутили до дна, а она потом опустилась.
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Чтобы разделить ответственность с Вами мало кто возьмётся. Будут советы общего плана.
    Отвечать всегда будет тот, кто ставит подпись и дату на бумаге. Это документ. И убереги Вас бог работать с советчиками иначе.
    Торф, глина, а что под глиной? Может снова торф. Нужно чёткое понимание. Имейте ввиду что при применении свайного фундамента геологию выполняют на 6 МЕТРОВ НИЖЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ОСТРИЯ СВАИ. Странно почему консультанты это не оговорили Вам.
    У свай большая локальная нагрузка на грунт. И принебрежение этим чревато. Нормы требуют в большинстве случаев при применении свайных фундаментов коэффициента запаса 40%. Этого в плитах и лентах нет.
    Винтовые сваи очень жизненный вариант для деревянного строения. Найдите на форуме пользователя Porcupine. Лучшей консультации по винтам на торфе не получите. Собирайте пока информацию.
    Не торопитесь делать выводы. Потерять деньги всегда успеете.
  9. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Очень удивил Ваш ответ. Хочу спросить: Почему?
  10. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Как определить правильную глубину вкручивания (погружения) сваи?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @ElenaPeterburg, Вы уже сделали выторфовку. такое делают, если желают опираться на эту искусственную подушку, а не не сваи. но все равно хотите делать сваи
    Это примерно как в магазине на кассе Вы купили пакет, но все равно рассовываете покупки по карманам.
  12. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Как выяснить, где дно?
  13. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Я правильно Вас поняла, то есть если свая закручивается условно на 5 метров, то изыскательские работы (пробное вкручивание) на 11метров (6+5) ?
  14. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Спасибо за совет. Вы однозначно правы. Поэтому и открыла свою тему. Хочу собрать информацию в кучу, а потом уже приступать к активным действиям (строительству фундамента).
  15. ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    ElenaPeterburg
    Хорошо. Как бы поступили Вы?
