Кто возьмется построить дымоход в Дмитровском р-не?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AAshes, 22.12.14.
  1. AAshes
    AAshes
    AAshes
    Здравствуйте! Нужен мастер, с хорошими рекомендациями, который возьмется построить дымоход для камина с такими вводными: 1) качественно и пожаробезопасно, 2) предусмотреть возможность подключения печи типа Гуси Искры (т.е.маленькой), причём - сначала печь будет внизу, на первом этаже таунхауса, а потом, Конда появятся деньги на камин - переедет на мансарду. 4) на мансарде тоже должна быть возможность подключиться к Этому же дымоходу. Условия в таунхаусе такие - электричество есть, воды и канализации нет. Пройти придётся одно железобетонные перекрытие, деревянное перекрытие на мансарду, и собственно крышу. Какова примерная сумма такого проекта? Кто возьмется за него на предстоящие праздники? Спасибо.
  2. AAshes
    AAshes
    AAshes
    Посоветуйте хотя бы, на что обратить внимание при поиске мастера... дело-то ответственное.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @AAshes, Если хотите качественно - ждите весны! Зимой такие работы требуют дополнительных затрат, особенно выше кровли.
    В один дымоход не желательно подключать два прибора. В идеале делать вам два дымохода параллельно.
    Сечение дымохода подбирается под конкретный печной прибор, заужать диаметры нельзя.
    Долбить железобетонное перекрытие еще то удовольствие. Да и абы как долбить нельзя потолок может просто упасть. Такие вещи делаются в самом начале при проектировании дома.
  4. AAshes
    AAshes
    AAshes
    Спасибо за ответ.
    Дом мы покупали на этапе, когда перекрытия уже лежали, да и денег на доп. работы все равно не было.
    Есть вариант сделать дымоход снаружи (тогда надо будет только стену кирпичную пройти). Но, помимо остальных минусов наружного дымохода, там они ещё и с газовой трубой должны будут пересечься, на наружней стене...
    Про ограничения, которые возникают при подключении двух приборов в один дымоход я уже знаю - спасибо.
    Отложить до весны, в целом, конечно можно... Просто с современными реалиями рынка, весной денег может нехватить иина дымоход :(
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @AAshes, Вам кирпичный сложить, или сендвич смонтировать? Второе предпочтительнее, особенно в кровле. А отопление в доме работает?
  6. AAshes
    AAshes
    AAshes
    Я думал о чем то металлическом, типа дымоходов производства Вулкан. Это - сэндвич?
  7. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    @AAshes, озаботьтесь, пожалуйста, вопросом страховки. Где-то на форуме мелькала мысль, что страховые компании при разборе полетов (не дай бог) спросят мчс-сертификат монтажников дымохода.
    Есть керамические дымоходы, есть металлические - утепленные (сендвич) и одностенные. Керамические есть одноходовые, есть в несколько труб и даже с вентиляционным коробом в одном флаконе прямоугольного сечения, цены на них негуманные особенно сейчас. Вот тут обзор, например...
    К примеру стоимости - армяне на в Синдике самоделку сендвич нам предлагали 7 м за 25000 руб., около того еще монтаж. Зеркальная сталь 1 мм толщиной, 200 мм внутренний размер, 260 снаружи, с двумя изгибами, мастерфлешем, проходом 2-х перекрытий, колпаком и стартом. Лучше брать брендированный - Феррум, Крафт, Везувий и т. д.
  8. AAshes
    AAshes
    AAshes
    Да, спасибо! Я кажется и имел ввиду Везувий... Помню, что с вулканом связано :)]
    Интересная и важная информация про сертификат МЧС!
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @AAshes, сертификат имеется.
  10. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Наличие лицензии МЧС ! у монтажников
    *сертификат на дымоход априори
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Лицензия МЧС у организации, и удостоверения о повышении квалификации у монтажников...
  12. -AleZ-
    -AleZ-
    -AleZ-
    Лицензию и сертификаты - в топку! Только портфолио и рекомендации. Лицензия МЧС ничего не дает, а удостоверения и серты за 12 рублей в Балашихе штампуют пачками. Точнее лицензия МЧС дает удорожание проекта на 5 рублей, а гарантия такая же как и при остальном.
    Керамику ставить смысла нет, температуры у современных каминов и печей не те, чтобы в 5 раз перестраховываться. Если ставить изначально дымоход под камин - надо определиться с самим камином, с каминной топкой, от объема камеры сгорания считать сечение дымохода, затем собрать это пол беды, надо будет согласовать печку и дымоход, так как у Гучи 120 диаметр, а у каминных топок минимум 200, получим гирогазку в лучшем случае.
