Экономия на трубе в со
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем незнайка23, 22.12.14.
  1. незнайка23
    незнайка23
    незнайка23
    Привет! в целях экономии решил на последние радиаторы прогнать 20ппр в "попутке" или "петля техельмана" так как 25ппр закупился мало:) будет ли работать со? аа1.png
  2. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Информации недостаточно. Кубатура, мощности радиаторов, емкость системы, тип СО и котла и еще куча вопросов.
    зы древняя мудрость: Система отопления работает всегда, если только в каждой батарее задействованы по две дыры. Вопрос эффективности - вопрос второй. :)
  3. незнайка23
    незнайка23
    незнайка23
    Котел нева 8224 настенный, дом 85м\кв радиаторы панельные (лидея) мощность 9800вт
    информации мало, но можно посмотреть опытным глазом и сказать как лудше сделать:)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. незнайка23
    незнайка23
    незнайка23
    В смысле не перегреть пп?
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    1. Главное - сделать гидравлическую балансировку системы. Для возможности этого на обратки радиаторов советую ставить специальные балансировочно-отсечные вентили, а не шаровые краны.
    2. Из углов магистралей варить отводы к радиаторам нельзя. Отступайте около 100мм.
    В остальном принципиальная схема верная (кроме того, что у третьего по ходу теплоносителя радиатора не подсоединена обратка).
    Но по диаметрам и арматуре - это уже вопросы зависящие от величины необходимого объема общей циркуляции (общей дельты Т системы), мощности имеющегося котлового насоса, длин трубопроводов и тепловой мощности каждого радиатора.
  7. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Да насосом всё протянет.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Да только почему-то у многих не "протягивает".
  9. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    ну, писали вроде уже - некачественная пайка тому причина.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    От качественной пайки система не станет гидравлический сбалансированной. И дисбаланс между циркуляционными кольцами никуда не исчезнет. А написать и на заборе можно что угодно.
    Нужно обязательно делать балансировку двухтрубной СО.
  11. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Да вроде одно кольцо то- от котла к котлу.
    И даже веток нет.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Любая двухтрубная СО требует балансировки. Даже "попутная". Не путайте с однотрубной СО.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В сей картине, балансировка заключается в банальной регулировке температуры каждой батареи. Все ничего заумного нет. Расчет СО, имеющей насос и 30 литров теплоносителя выглядит... никак не выглядит. Он не нужен, если человек грамотно спаяет трубы.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Звучит так: "Если у человека есть паяло для ППр, то ему ничего знать про балансировку и принципы функционирования СО ненадобно". Да и зачем, если "спаял", свалил, и симку телефона поменял. ;)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Звучит так: *Ваша СО, даже теоретически, не сможет работать без расчета. Так как она работает ТОЛЬКО после составления расчетного проекта. Проект бесплатно не делаю. За некачественную работу СО в последствии не отвечаю.* Всю вину валите на монтажника.
