1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Спасибо!
  2. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Подскажите пожалуйства, есть ли какие таблицы или формулы для определения минимальных параметров несущей кирпичной стены, на которую можно установить плиту перекрытия с известными параметрами?
    Поясню вопрос. В проекте есть несущая стена, толщиной в 1.5 кирпича (дополнительное утепление из других материалов). Расстояние между стенами получается порядка 8 метров. Плиты перекрытия такой длины есть, однако непонятно, можно ли такую плиту положить на стену. Ситуация осложняется тем, что в доме окна предусмотрены как раз в тех стенах, на которые предполагается класть плиты перекрытия.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Почитайте здесь и чуть дальше по теме:
    #25
  4. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Бегло посмотрел. Непонятно, насколько корректен такой подход, когда расчёты строят, опираясь только на класс прочности материала стен. Если бы у нас был идеальный случай, когда стена состояла бы из одного кирпича или блока, не было бы ни швов, ни пустот, а плита опиралась бы на всю площадь стены, то вопросов бы не возникало и расчёт был бы элементарным.
    Но в реальной ситуации:
    а) Плита опирается не на всю площадь стены, а на часть. Например, при толщине стены 400 мм, плита соприкасается лишь с участком 100-200 мм. Следует ли в таком случае делать предположение, что у нас толщина стены соответствует 100-200 мм, где плита контактирует со стеной? Или же расчётная толщина стены берётся как некоторое усреднённое значение между первой и второй величиной?
    б) В несущей стене могут быть оконные и дверные проёмы. И вот тут совсем непонятно, как вести расчёты, когда у нас под местом соприкасания несущей стены и плиты перекрытия стоит дверь...
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Рикша, пример привёл разбирающийся в этих вопросах человек.
    Я не думаю, что простому обывателю - самостройщику стоит лезть в эти дебри.
    Для этого надо учиться и получать соответствующую профессию !
    Если что-то не понятно с ходу, то лучше заказать расчёт профессионалам. :um:
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Настолько бегло что все мимо глаз пропустили
    Не следует. Это есть один из вышеоговоренных факторов - эксцентриситет приложения нагрузки. Стена расчитывается на внецентренное сжатие.
    Все тоже самое, просто простенки более нагружены.
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции" в помощь тем кто пытается разбираться самостоятельно. Там есть и таблицы расчетного сопротивления сжатию кладки, в зависимости от марки камня и раствора, и внецентренное сжатие, и центральное сжатие, и смятие, и расчет перемычек, и допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам.
  8. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    Подскажите раскладку балок для потолка одноэтажного каркасника. Дом планируется очень бюджетный, так что хочу обойтись без дорогих сборных балок - доской 50х200
  9. aionske
    aionske
    aionske
    Подскажите можно ли сделать проем 60 на 60 в плите перекрытия ПК 60-15-8?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет.
  11. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
    Интересует левый верхний угол на фото. кусок плиты опирается на две смежные несущие стены, а с противоположных смежных сторон на нижние полки двухсотых двутавров. армирование в два уровня - Ф12 с шагом 200х200мм. участок - 2,7мх2,8м. бетон 250. залита плита сегодня.
    вопрос - все нормально с этой областью?
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @КуруКуру, в интернете удалили все калькуляторы деревянных балок?
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    У вас действия опережают пытливость. В строительстве иногда имеет последствия. А так всё нормально, если не считать перерасхода материалов.
  14. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
    @Armarb,
    спасибо.
    вы имеете в виду величину двутавра и кол-во арматуры?
  15. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Здравствуйте, товарищи! Ранее в этой ветке Вы помогли мне решить вопрос с ж. б балками для опирания пустотных плит перекрытия второго этажа (отдельное спасибо за расчету Роману). Планировал я произвести работы осенью и закончить к началу, может к середине зимы, но в силу независящих от меня обстоятельств, все фактически перенеслось на весну. Может оно и лучше.
    Так вот, сейчас я уперся еще в один конструктивный вопрос. есть у меня балкон, который необходимо опереть одной "ногой" на фундамент. Фундамент под домом и под опорой выполнены единым элементом из блоков ФБС 24-4-6 на глубину 2 м с опиранием на ФЛ. (не подумайте лишнего был этот железобетон у меня фактически сразу, поэтому и пошел в расход)
    По блокам залит армопояс высотой 200 мм. В месте соединения со стойкой выпущены шпильки М12 связанные с армокаркасом пояса (вот тут я протупил похоже, надо было что-то по серьезнее выпустить М20 например...)
    Балкон опирается на две несущие стены, и на стойку, перекрытие будет его по деревянным лагам.
    Прикладываю то как мне видятся узлы конструкции.
    Прошу сказать кто что думает, а главное если получтся, помочь мне довести конструктив до ума.
    P. S. Стойка - двутавр 20 высотой 3300, Балка 5300 - двутавр 20, Балка 1700 - швеллер 12У, Диагональ - швеллер 12У
