1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @mityaVRN, https://www.forumhouse.ru/threads/207085/
  2. Zuvs2014
    Zuvs2014
    Zuvs2014
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста:
    Имеется первый этаж по технологии несъемной опалубки пенопластовой.
    На стены положил 20-й двутавр на пролете 6м.
    Вопрос - как закрепить концы двутавра:
    1-сделать при заливке выше полости, что б двутавр опирался только нижней площадкой на стены и имел возможность чуть двигаться при температурных перепадах
    2-приварить двутавр к вертикальной арматуре, обварить с помощью арматуры двутавры по концам между собой и все это залить возводимой выше стеной. При этом двутавр жестко привязан к стенам.
    Как правильно поступить?
    Чем лучше и надежнее покрасить металл чуть поржавевший?
    Второй этаж полноценный, обитаемый.
    На двутавр поперек потом кину проф трубу типа 50х25, приварю к двутавру, поперек трубы сверху доску 50-ку
  3. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Да это просто Компас - программа для черчения.
    Именно в таком масштабе удобно дом рисовать, к сожалению.
    А размеры высчитываются и проставляются автоматически.
  4. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Понятно, в общем можно на стык плит ложить стену. В общем надо решать вопрос с планировкой с учетом пяти имеющихся стен.
  5. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Перекрытие первого этажа (слева картинка) если положить двутавр 16 через 80 см, между двутаврами наварить арматуру ячейкой 20х20 и залить бетоном, хватит крепости для удержания перегород второго этажа (картинка справа) ?
  6. Александр_Тиора
    Александр_Тиора
    У меня вот такой вопрос строю гараж большой по СТО размер 8.5 на 12м,2-е ворот необходим пролет в стене которым я обвел красным, перекрытия-плиты перекрытия, собственно сам вопрос как и из чего нудно сделать перемычку для плит так как в месте пролета будет второй конец плиты и потом еще будет строиться на этом пролете еще один этаж, думаю может двутавр но какой выбрать как крепить, спасибо ч.png
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Отливать на месте ж\б ригель по расчёту.:um:
  8. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Пока решили оставить самый первый изначальный вариант планировки и сделать несущую стену (фото). На неё будут опираться бревна перекрытия.
    Раздвигаем плиты, возводим балку ригель и выкладываем на неё 5-ю несущую стену из блока шириной 20-25 см.
    Вопрос:
    Как грамотно сделать эту балку?
    Сколько столбиков делать?
    Каких размеров столбики? Из чего делать (бетон или можно кирпич?, или из кирпича, а внутрь бетон залить)?
    Какой фундамент сделать для столбиков?
    Какой размер балки и как армировать?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mepoh, грамотно Вам только конструктор сможет ответить! Здесь есть такие.
    Я же - только в общем:
    По расчёту.
    Зависит от того, как Вам рассчитают балку. Возможно вообще на понадобятся.
    Лучше отлить из ж\бетона.
    В идеале он должен быть общим с основным фундаментом (возможно с усилениями).
    Это вопрос к конструктору.
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Даже при строительстве таких объектов есть люди, экономящие на проекте?
  11. Захар РнД
    Захар РнД
    Захар РнД
    Ростов-на-Дону
    Прошу обратить внимание на мой вопрос.
  12. Александр_Тиора
    Александр_Тиора
    А двутавр не лучше будет, если да то какого размера взять так чтобы наверняка выдержал
  13. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    А можно поконкретнее, имена, фамилии, никнеймы, ориентировочная стоимость данной услуги?
  14. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Не представляю как он может быть общим с основным фундаментом, если низ фундамента наравне со столбиками. Это же подвал...
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это Вам смогут ответить только в личке - если захотят.
    Rolandspb
    Armarb
    Winder
