1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. tolix
    tolix
    tolix
    а жб пояс смысл имеет только в замкнутом виде или можно внутренние стены (250мм) укрепить?
  2. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @tolix, а что вам мешает опирать на 2 наружных и внутреннюю 380?
    жб пояс должен быть замкнут, если он призван "стянуть" контур, а если он выступает в качестве распределительной подушки - то тут это не важно
    вообще, никогда с ним дела не имел...почему именно он?
  3. tolix
    tolix
    tolix
    с правой стороны мне мешает лестница на второй этаж, слева - блок котельная санузел кухня с дымходоами вентиляцией стояками в стенах или между стен (рубить проемы в плитах не готов это еще страшнее чем опирание на 250мм стену) - соответственно хотелось бы так, в проекте архитектор нарисовал там просто монолитный кусок, хотя собственно просьба\задание было перекрытие из плит а монолитный кусок такой площади как говориться - к чему тогда плиты надо монолит лить, но этим заниматься не хочеться, это дорого и технически сложно, плюс еще и масса вырастет сильно
    я не очень хорошо представляю опасности конструктивные по степени важности, что надо учесть, скол края керамики, или опрокидывание стены? в альбоме решений по керамике указано что расчет идет 80% от местного сжатия на опирание без армопояса, по моим подсчетам (возможно неверным) запас более чем двукратный, понятно что лучше быть здоровым и богатым чем бедным и больным, но не получается так
  4. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @tolix, ну, опрокидывание стены в вашем случае - вещь почти мифическая, важнее, все же, скол
    почему я бы все же настаивал на 3х несущих стенах - так это потому что в этом случае остальные перегородки могут быть без фундамента, а это вам сильно все удешевит. а небольшие монолитные участки - вещь не страшная, без этого никуда. Дымоходы, стояки и прочее прекрасно решаются в сборных плитах методом пропускания их между плит (до 300 мм расстояние между плитами сделать, туда все уместится, а остальное пространство "пробела" заделать по серийным узлам).
    вы расчет на скалывание как делали? по каким материалам? можно взглянуть на них?
  5. sanek64
    sanek64
    sanek64
    Энгельс
    Огромная просьба наставить начинающего на путь истинный, дом газоблок, 1 этаж + мансарда, правильно ли мыслю по поводу перекрытия? если да, то какой выбрать двутавр и какие использовать балки и с каким шагом. Если нет, подскажите пожалуйста нужный вариант перекрытие.jpg
  6. tolix
    tolix
    tolix
    я его никак не делал потому что не способен, открыл альбом технических решений (поротерм или рауф) там указано что при опирании через растворную подушку без армопояса по местному сжатию (я так понял это тупо площадь опирания и вес который на нее давит) надо брать 80% от показателя блока на сжатие, посчитал площадь опоры умножил на 0,8 и прочность блока, получилось больше чем может выдержать плита перекрытия и в несколько раз больше чем реально будет
    просто смысл в том что я хотел сделать заход на 130мм на узкие стены остаток добить половинками и второй этаж вести уже в 120 мм перегородку, что бы стена опиралась на стену а плита лежала сама, сейчас думаю сделать заход на 200мм (то есть опорную подушку расположить в центре, а скраю резину для смятия) и стену второго этажа уже делать на краю плиты
  7. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    А вот это не заметили?
  8. tolix
    tolix
    tolix
    на что именно обратить внимание?
    утеплитель у меня отсутствует - с такой конструкцией без утеплителя промораживать будет мама не горюй, плюс стена не внешняя, стена внутренняя
  9. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Пардон это от 7 баллов.
    Сейчас поищу у них другой узел
  10. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    посмотрите, правильный ход моих мыслей или напортачил ?
    если это конечно можно протиснуть в пределы Вашего разумного)
  11. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    @tolix, Вот пожалуйста. Что предлагает нам производитель в качестве опоры для сборных плит.
  12. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @tolix, в любом случае, я бы использовал 3 несущих стены
    а узел опирания решил бы в соответствии с техальбомом
  13. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Дубровский, у меня получается больше, почему то
    считаю не на 5,9 м, а на 1 м (что бы в итоге на 5,9 не делить)
    21,6*1,95 = 42,12 кг/пм
    1,95*180*0,7*1,4 = 343,98 кг/пм
    1,95*10,99*5*1,05 = 112,51 кг/пм
    итого 488,61 кг/пм
    и в пункт "вводим суммарную нагрузку" надо вводить не Q, а q (т.е. кг/пм, а вы ввели просто кг, это совсем разные вещи)
    если что, пишите, завтра отвечу
  14. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @sanek64, не используйте металл в жилье, это моветон
    на 4 метра дешевле будет дерево
  15. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    @Дубровский, а узлы тоже на пальцах будете рисовать? Я в вас узнаю прораба.
