Тт котел совместно с газовым
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Тиктинск, 22.12.14.
  1. Тиктинск
    Тиктинск
    Тиктинск
    Здравствуйте. Имеется тт котел виардус, можно ли подключить к нему последовательно через буферную ёмкость газовый котел настенный ?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно. Если гидравлический расчет позволяет работать виадрусу через стоящий настенник.
  3. Тиктинск
    Тиктинск
    Тиктинск
    В чем может быть сложность для работы виардуса
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вставив в СО последовательно настенник, Вы увеличите гидравлическое сопротивление. Может перестать продавливать как надо, а ТТ котлы не умеют гаснуть при плохом протоке.
  5. Тиктинск
    Тиктинск
    Тиктинск
    Спасибо, это решаемо...закрытая система...принудительная циркуляция...котел подключен через буферную ёмкость (разделитель емкостной тплодар 200л).
  6. 333888
    Cхему можно приложить, как это выглядит, а если без насосо то, что не реально подключить?
  7. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Тиктинск, я бы порекомендовал газовый котел вынести ЗА буферную емкость как на рисунке. Котельная на двух видах топлива.jpg
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Не самая удачная идея, резко заузите сечение протока, для твердотопов это особенно критично. Лучше параллельное подключение.
  9. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    Вот один из массы вариантов, у Будеруса есть модуль ФМ444, в инструкции вся информация.
  10. mik1979
    mik1979
    mik1979
    Беларусь
    Здравствуйте.
    Я сам из Беларуси.
    Обращаюсь к Вам как к специалистам, подскажите, пожалуйста, схему отопления.
    У меня сейчас установлен твердотопливный котел, насосные группы стоят meibis (cхема отопления в прил. файле). На украинском сайте это схема №2 http://www.meibes.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=495&Itemid=447
    Скоро подведут газ, вот у меня и возникает вопрос, а куда правильно подключить газовый котел?
    Газовый котел я буду использовать как основной источник отопления. Твердотопливный котел хочу оставить как резервный (топить его только в экстренных случаях).
    На сайте украинского представителя я нашел схемы подключения, но мне не совсем понятны некоторые вещи, к примеру если пробовать подключать газовый котел по схеме 2.1 http://www.meibes.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=495&Itemid=447:
    - во время работы газового котела, может есть смысл закрывать кранами подачу и обратку ТА, что бы газ. котел не грел зря 1000л.воды?
    - как вообще лучше (в целях экономии газа)...греть емкость или не греть (и отсечь ее кранами из системы отопления)?
    - если все таки греем емкость, ведь получается очень инерционная система (т.е.не получится нажать кнопку на газовом котле и что бы начал быстро прогреваться дом), но это актуально только в межсезонье.
    - или может быть для газового котла оптимальный режим работы и КПД будет тогда, когда он будет работать на большой мощности нагревая ТА, а потом более длительное время будет отдыхать?
  11. alexppr
    alexppr
    alexppr
    Волгодонск
    Помогите советом) Собирается схема, представленная во вложении. На основе компонентов Будерус.
    Представленная схема - из одного каталога Будерус (за исключением красной линии и красных надписей). Цель такой системы - приготовление ГВС от газового котла и солнечного коллектора. Отопление от газового котла и солнечного коллектора. Твердотопливный котле только как резервный(!). Одновременно 2 котла работать не будет. В целом схема работы газового котла (ГК) понятна системы понятна, за исключением работы твердотопливного котла (ТТК).
    Отсюда вопросы:
    1) Нужна ли "красная линия" с трехходовым клапаном на схеме? Или все будет работать по штатной схеме без нее? Когда "отрубится" газ, я растоплю ТТК, насос погонит горячую воду в бак-аккумулятор. Оттуда (если нет "красной линии") горячая вода пойдет в обратную линию ГК Или через гидрострелку? Если через ГК, то будет ли работать внутренний насос ГК или придется продавливать его?
    2) Вроде все вопросы отпадают, если присоединить к подающей линии ТК трехходовой клапан и смонтировать "красную линию" к баку-аккумулятору. В режиме работы ГК "красную линию" можно закрыть, а подачу горячей воды в обратную линию ГК открыть. В режиме работы ТТК - наоборот.
    3) Если устанавливать модули FM443 и FM444 в один Logamatic, то некоторые датчики используются и там и там. Как их подключать? В любой из модулей (Логаматик сам будет обрабатывать их сигналы) или сделать от провода ответвление и в каждый модуль? Или не париться с FM444, т. к. котел имеет автоматику, чтоб запустить свой насос для нагрева бака-аккумулятора.
    4) котел Buderus GB172iK-30 - двухконтурный - его "мозги" совместно с логаматиком нормально будут дружить с такой схемой?
    Спасибо за внимание и ответы. С уважением, Алексей
