Дача. 220 + генератор + заземление. Вопросы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бигимот, 22.12.14.
  1. Бигимот
    Бигимот
    Бигимот
    Пришло время переделать щит на даче, чтобы подключить генератор.
    На данный момент имею:
    В доме сделана трехпроводка. Заземление выполнено металлическим треугольником со штырями, зарыт в землю.
    В дом со столба приходит фаза и ноль.
    В щите на вводе стоит однополюсный автомат на фазе, а нейтраль идет сразу в счетчик.
    Дальше 2 группы по 3 однополюсных АВ на 16А и 10А.
    На каждую группу УЗО с уставкой 30мА.
    Связи между N и PE нигде нет.
    Переключаться между сетью и генератором буду реверсивным рубильником ABB.
    Генератор будет питать только часть потребителей (свет, холодильник, насос ТТ котла через online ИБП). Часть останется подключенной к сети до рубильника. То есть получится, что потребители от разных источников будут заземлены одним заземляющим устройством. Нормально ли это?
    Генератор, насколько я знаю, не имеет нуля, поэтому, наверно, нужно заменить все однополюсные АВ потребителей на двухполюсные? Так ли это или не так? Или так, но по другой причине?
    Можно ли (нужно ли) заменить однополюсный АВ на входе на двухполюсный?
    Планирую также добавить селективное УЗО на 100мА.
    Можно ли корпус генератора заземлить через заземляющее устройство сети дома или лучше забить для него штырь/трубу отдельно (как в инструкции)?
    Генератор имеет номинальную мощность 2,2кВт, максимальная 2,5кВт. Автомат какого номинала поставить на вход от генератора? 10А - впритык, а 16 много. Лучше чуть больше или чуть меньше?
    УЗО от генератора тоже селективное ставить или обычное?
  2. Бигимот
    Бигимот
    Бигимот
    Нашел вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/128124/page-2 схему с заземлением генератора отдельно от заземления дома от nazaru. Сделаю так же. Наверно неспроста заземление источника отделено от заземления потребителей.
    Про номинал АВ на генераторе там же подсмотрел.
    А вот по остальным вопросам пока ответов нет. Больше всего непоняток про двухполюсные АВ. Так нигде толкового объяснения их применения не нашел.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Заземление одно. Обратите внимание, что ни на одной схеме реверсивный рубильник заземление не переключает.
    Применять 2-х полюсные из-за генератора не обязательно. Но лучше их применить из-за повышения бесперебойности в обычной жизни.
    Двухполюсный не нужен. Для полного отключения достаточно вырубить УЗО.
    Если генератор в доме, то можно заземлить на общий контур. Если вынесен далеко, то сделать по месту. В инструкции указано для случая работы в поле.
    Ставьте 10 А. Не факт, что генератор выдаст полную нагрузку, да и автомат на 10 А не сработает.
    УЗО селективное, если в основной схеме имеются обычные УЗО. Вам ведь не надо, чтобы из-за одной группы гасли все остальные.
  4. Danger777
    Danger777
    Danger777
    Прошу помощи форумчан.
    В дом имеется 3-х фазный ввод, в дом приходит от столба 5 проводов, ноль и земля по отдельности.
    3-х фазных потребителей нет.
    Ставлю однофазный генератор, переключение будет производиться вручную с помощью https://snow.elektroshchit.ru/products/ot40f4c-1sca104934r1001.html
    Вопрос: каким образом заземлять генератор?
    делать отдельное заземление?
    заземлить гену на домовое заземление?
    сделать доп заземление, заземляем гену и объединяем с домовым заземлением?
