Вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем pank0s, 22.12.14.
  1. pank0s
    pank0s
    pank0s
    Добрый день.
    Имеется участок, на котором хочу построить дом. Заказал геологию, выдали справку от 86 года исследований в этом районе.
    Согласно справке: от 0.0 до 0.5 - суглинок гумусированный; от 0.5 до 2.2 - супесь иловатая пластичная; от 2.2 до 10.0 - ил; УГВ - 0.5
    Проектировщик по этим данным насчитал монолитную плиту. Сделал планировку участка примерно 2.5 месяца назад, подкоп для заезда 1-1,2 м глубиной. За это время воды там ни разу не появилось, все что скапливалось после дождя - быстро уходило. Грунт плотный в комок сминается, не разваливается. Уровень доверия к проектировщику за время его работы упал до крайне низкого уровня по ряду факторов. Решил сам разобраться в вопросе.
    Теперь вопрос, если исходить из архивных данных грунта, правильно ли я считаю?
    Площадь плиты 2300 см Х 1500 см = 3450000 см2.
    Супеси пластинчатые, насыщеные влагой обладают несущей способностью 2 кг/см2
    Выходит что такая плита способна передавать нагрузку в 3450000*2=6900 тон? Есть ли смысл в плите такого размера?
    Лента под тот же дом имеет протяженность 14000 см и при ширине 60 см, способна нести 1680 тон. Вес дома точно не считал, но это двухэтажный дом из поротерма с монолитными жб перекрытиями на юге России. Т. е. с легкостью встанет на ленту.
  2. al185
    al185
    al185
    Откуда "дровишки"...?
    Выкладывайте справку полностью
  3. al185
    al185
    al185
  4. Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Mihail Tumanov
    Если Вы хотите самостоятельно разобраться в вопросе, для начала нужно понимать, что несущая способность измеряется в кгс/см2 (килограммсила на см2). Несущая способность - это предельная величина давления, выдерживаемая данным основанием. Давление, как известно, измеряется как отношение веса к площади. А вес определяется как масса в килограммах помноженная на множитель g =9.81. Конкретно, если Дом имеет массу в 100 тонн, то он будет давить на 100 м2 грунта с величиной (100*1000кг*9.81)/(100*10000см2)=9810/10000=0.981 кгс/см2.
    Обычно, где не требуется большая точность берут 10 вместо 9.81. Приблизительно. То есть в Ваших расчетах нужно брать 3450000*2/10=690 тонн. Исходя из них, плита должна выдержать вес в 960 тонн. Что многовато для обычного дома для ИЖС. Если подправить Ваши расчеты для ленты в этой же идеологии, то получится, что дом может иметь массу до 168 тонн. Это, определенно, так для дома выбранной конструкции. Вам хватит и ленты.
  5. al185
    al185
    al185
    Видимо физику за 7 класс прогуляли...
    Вес тела в физике: формула, масса, сила тяжести
    Н/см2 - внесистемная абсурдная единица
    абсурд
    Предлагаю не морочить тут новичков игрой в буквы (причем безграмотно), а пытаться умничать в профильных темах о строительной физике.
    Дальнейшая "дискуссия" с "профессиональным строителем" в Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика | Страница 163
  6. pank0s
    pank0s
    pank0s
    Подкоп сделан из-за газовой трубы в 2 метрах над землёй, идущей вдоль границы участка...
  7. al185
    al185
    al185
    Готовьтесь в плавание весной...
    У меня сосед тупо с помощью газовой бригады поднял трубу...
  8. pank0s
    pank0s
    pank0s
    Да само собой все будет поднято когда начнётся стройка, сейчас сделано было временно для заезда техники. Вообще, никакого отношения к вопросу это не имеет...
  9. al185
    al185
    al185
    Я рассматриваю все работы по нулевому циклу от первой лопаты. Можете пропустить...
    По существу - выкладывайте запрошенную информацию #2
  10. pank0s
    pank0s
    pank0s
    Само собой)
    https://yadi.sk/d/o24bVAqYdYaZj
  11. al185
    al185
    al185
    Основание слабое - Е=2,6МПа, с=10кПа, фи=6*, расчетное сопротивление окажется менее 1кг/см2=10т/м2. Слой 3 ваще текучий...
    Под это только грамотный проект, особенно подготовки основания, непременно с расчетом осадок. Ни в коем ни лента, ни сваи...
    Например #33
    Иначе треснутые стены с непредсказуемым раскрытием трещин...
  12. pank0s
    pank0s
    pank0s
  13. pank0s
    pank0s
    pank0s
    Как Вы считаете, стоит ли провести исследования конкретно на участке или эти архивные данные достаточно достоверны?
  14. al185
    al185
    al185
    Лучше рассчитывать по ним - хуже не бывает (только торфяник)...
    Тем более возможные подтопления - замачивание и ухудшение основания...
    Если лишние деньги, продуктивнее отдать грамотному конструктору...
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    При такой геологии на всякий случай лучше иметь свою геологию - это ведь не с Вашего участка данные?
    Интересно как по отношению к Вашему участку расположена скважина, по которой грунты описаны.
