Требуется помощь в проектировании бани 5х3,75
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Андреевич, 22.12.14.
  1. Андреевич
    Андреевич
    Андреевич
    Собственно имеется дача, на ней достраивается гостевой домик 4х4 м. в два этажа. Планирую построить каркасную баньку (каркас по стариковской конструкции). Так как баня находится на даче а бюджет маленький, то планирую построить баньку 5х3,75 м. изначально думал строить 3х4 но когда начал рисовать захотелось чуток побольше, да и размер выбрал что бы не резать листы ОСБ) Печь будет металлическая. Грунт у меня песок но не везде чистый, верхний слой с пылью на фото думаю будет видно. Подскажите как делать лучше столбчатый фундамент и можно ли его вообще делать на таком грунте. И подскажите по планировке ...
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Андреевич, В принципе не плохо. Нет нормальной моечной ! это минус. Печь можно развернуть, лицом в К. О.
  3. Андреевич
    Андреевич
    Андреевич
    Нормальная моечная каких размеров должна быть ? что если выкинуть тамбур из проекта ?
  4. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Тамбур нужен, особенно если планируете париться и зимой.
  5. Андреевич
    Андреевич
    Андреевич
    Глубина промерзания грунта 1.2 метра. Думаю выкопать ямы 1,5 м на дне сделать пятку из бетона в нее ставить согнутую арматуру далее свернуть из рубероида трубу (100 или 150 мм) закрепив проволокой и залить все это дело. думаю все это поставить на 32 столбика.
  6. Андреевич
    Андреевич
    Андреевич
    С помощью данной статьи http://karkasdom.info/raschet_fundamenta_dlja_doma.html произвел расчеты веса бани. Каркас планирую делать из доски 50х100, столбы посчитал такие же как в статье. в общем при 11 столбах вышло 2,32 кг/см кв. Посоветуйте по этим двум вариантам какой выбрать или что изменить ! Вес бани вместе с ветровой и снеговой нагрузкой а так же с фундаментом вышел 7,5 т ну я дальше считал как 8т.
  7. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
  8. Андреевич
    Андреевич
    Андреевич
    хорошая банька, фундамент буду делать так же ! спасибо
  9. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Проектирую отдельно стоящую баньку в таких же габаритах; ниже мой план и вид. Так как это первое строение на участке, то перегородки между предбанником и моечной вначале не будет, её заменит полог, и останется больше свободной площади.
