Керамоганитная плитка на ЦПС и теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Серник, 22.12.14.
  1. Серник
    Серник
    Серник
    Липецк
    Добрый день, имеет ли моя затея право на жизнь.
    Ситуация такая, залит теплый водяной пол стяжкой из ЦПС полщиной 5 см., вместо нужных 8. Собираюсь класть керамогранитную плитку 0.33х0.33 и приподнять уровень на 3см.
    Можно её (плитку) сразу класть на раствор ЦПС толщиной в 3см? В раствор хочу добавить пластификатор и полипропиленовую фибру. Критерий один, что бы плитка не полопалась в дальнейшем при эксплуатации.
  2. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Если нужны 3см помимо толщины плитки и клея- затея бредовая,, просто залить стяжку 3см.,
    а если с плиткой в чистоте то опять-же прощще вычесть толщину плитки и клеяи залить самовыравнивающюяся смесь, потом плитка
    неизвестна площадь ваша...
  3. Серник
    Серник
    Серник
    Липецк
    Площадь 40кв.м. 4 на 10. самовыравнимающую смесь из ЦПС делать можно?
  4. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Нет, брать готовую
  5. Серник
    Серник
    Серник
    Липецк
    Я понимаю, что покупная смесь качественнее, но куча песка (с машину) уже лежит в помещении, готовая к применению. :(
  6. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Ну так ставьте маяки, мешайте и лейте, потом плитку на клей,
    на цпс плитку не надо
    1. неудобно, точнее ровно практически невозможно
    2не та адгезия, отлетит, тем более на тп.
    она не просто качественнее, это вообще разные вещи
    кучу уберите в дальнейшем всё равно пригодиться если нет то и фиг с ней - невелика потеря,
  7. Серник
    Серник
    Серник
    Липецк
    Плитку раньше клал как на ЦПС так и на клей, с неудобностью думаю справлюсь. Меня волнует вопрос, можно ли её в принципе класть на ЦПС, не порвут ли плитку температурные изменения теплого пола. Или только специальный клей, где теплые полы.
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Серник, Есть хорошие и не настолько дорогие клеи, специально для плитки на ТП. Используйте их.
    Самовыравнивающая с учетом толщины плитки и клея возможно будет дороже. Делайте стяжку ЦПС с сеткой 1.5см + 5мм, чтобы выйти на нужные Вам 3 см, на нее клей и плитку.
  9. Серник
    Серник
    Серник
    Липецк
    Почему все советуют, только клеи! С чем это связано, кроме "проще класть".
  10. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    В первую очередь с маркетингом, а во вторую с удобством работы - клеем работать проше чем ЦПС!
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Купил КГ Италон... хотел маленькие швы делать - 1,5 мм
    Сделали так на веранде
    а теперь в каталоге и инструкции по укладке читаю, что для теплого пола вообще 3 мм - надо.
    А мне надо теперь в жилых комнатах далее везде делать.
    Но 3 мм - некрасиво такой шов.
    Можно ли 2 мм оставить, тем более система выравнивающих клиньев дает шов 2 мм. ?
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    При устройстве облицовок на стяжках с подогревом подогрев должен быть выключен не менее чем за 48 часов до начала работ и включен не ранее чем через 72 часа после их завершения.
    https://www.ceresit.ru/ru/products/tiling/tile-adhesives/cm-24-easyflex-medium-bed-mortar1.html
    Это правило строго соблюдать ?
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Продолжу... везде сделали 2 мм... проблем за зимний сезон не отмечено
  16. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Подскажите из практики, если за бортом +12, внутри дома +19 и хочется потеплее, то если включить котел - то как быстро внутри будет +21-22 с полами по теме ?
