REVENta и аналоги?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем АнтохаСергеевич, 22.12.14.
  1. АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    Московская область, 120км Минского шоссе.
    REVENta и аналоги?
    Добрый день! Изучаю возможность установки вентиляции помещения, желательно с рекуперацией. Установка стояка и вытяжки вверх весьма затруднительна, а сделать дырку в стене и вставить трубу - запросто.
    Однако цена на подобные девайся не божеская, а КИВ уж больно мне кажется будет выхолаживать помещение.
    Хочется сделать свой рекуператор наподобии ревенты, в качестве теплоаккумулятора думаю можно использовать парафин, вроде и не выдувается и лёгок в обработке. Можно накатать шариков из парафина, и сложить их в трубу теплоизолированную, будет и воздух проходить и шарики нагреваться. Рабочий диаметр шариков - думаю около 2 сантиметров. Теплоизолировать трубу это мелочь, повесить вентилятор и клапан - тоже не сложно, благо есть возможность купить всё по закупочной цене.
    Есть какие мысли?
  2. АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    В общем на данный момент определился со следующими комплектующими проЭкта:
    • Диффузор-анемостат пластиковый DVA (DVK) 125
    • Решетка Vents МВ 122 ВК белая
    • Круглый пластиковый воздуховод канал 125
    Хотел теплоизолированный воздуховод, но они начинаются с внешним диаметров 180, хотя я всё равно теплоизолировать буду... Но я думал высверлить например 140мм и промежуток запенить монтажной пеной.
    Далее нужен вентилятор, который может попеременно крутиться в разных направлениях. Пока думаю над компьютерным вентилятором, может 120мм, и поверх него крышку поставить 125 мм квадратную, вместо круглого диффузора.
