РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Нужна помощь в сборке электровелосипеда на базе комплекта Электра 48В 500Вт. При подключении ручки газа и датчика заряда АКБ возникает искра (КЗ) на клеммах. Сталкивался ли кто-либо с подобным, и как это лечится?
А что в инструкции так и написано ... сначала подключить аккумулятор - потом остальное ... да и "газульку" поди не в нулевом положении. Если правильно понимаю ... ручка газа управляет током возбуждения, т. е. работает на индуктивную нагрузку ... вполне ожидаемо, искрение при подключении под напругой ... и при чем тут КЗ? Вот почитайте ... http://nuna.by/forum/42-85-1 ... может как раз то, что Вам надо.
А у меня пока без мотора, но как раз на днях буду ставить, прикупил американский круизер фирмы Shwinn, сварганил на него бак, туда как раз спячу батарею и контроллер. В общем хочу все сделать по уму, не хочется колхозить. Только у меня трудности, в нашей деревне нет усиленных спиц моего размера) , плюс на байке только ножной тормоз, придется приваривать что то для крепления дискового. В общем развлекаюсь потихоньку) Вот картинки с сайта производителя А вот что у меня пока вышло, это еще не финал, работаю над ним по мере сил и времени
