Купил не дострой из газоблоков, нужен совет
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем tehspec22, 22.12.14.
  1. tehspec22
    tehspec22
    tehspec22
    Барнаул
    Добрый день участникам, данного замечательного форума!
    Такая ситуация. Купил небольшой недострой из газоблоков 6*8м, что имеем на данный момент на ленточном фундаменте высота от земли 40см, стоят стены блок на ребро (20 см глупо конечно, но что имеем, то имеем), обвязка из бруса 20х20см, крыша металлочерепица, есть черновой пол доска 5см, и потолок из поперечен 20х20см с подшитой доской 2см, вставленны окна. Планирую дом обязательно с мансардным этажом, т. к. с первым этажом слишком мало места.
    Перечитал на данном форуме много тем, в итоге в голове каша и теории и как получается в жизни.
    Теперь вопросы:
    1) Утепление. Думаю с внешней стороны 150мм минваты, мембрана, вентзазор и сайдинг, внутри не определился ещё или просто шпаклевать и выравнять всё или гипсакартоном на профиле всё защить? Мансардную часть минвата 200мм. Пол пока думаю 100мм между лагами, пароизоляция, потом черновой пол из доски 5см и сверху ОСП или ДСП какое-нибудь, перекрытие примерно так же думаю, только пароизоляция с обоих сторон.
    2) Насколько паропроницаем гипсокартон? Сухо ли будет в данном доме без спецвентиляции?
    Отопление газовое.
    Газоблок вроде из достаточной прочности гвоздь сотку могу от руки максимум задвинуть в блок на 0,5 -1см. Так как парень-муж бывшей хозяйки умер, то о марке газоблока и других подробностях мало что известно, и ещё газоблок положен на расствор, в швах есть металлическая связка. Дом стоит уже вторую зиму, трещин и разрывов ни в стенах ни в фундаменте нет.
    Прошу озвучить советы, мнения, дополнения!
  2. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    1. Нет города, поэтому неизвестна необходимая толщина утеплителя.
    2. Сухо будет при наличии вентиляции. Спец.- не нужна.
  3. tehspec22
    tehspec22
    tehspec22
    Барнаул
  4. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Почему это нет города ? У ТС же написано - Барнаул.
    Гипсокартон сьест пространство. Померяйте стенки правилом - ИМХО зашпаклевать (себе также собираюсь делать).
    Но стенки 200 мм действительно слабые. 250 берут минимум (тут на форуме утверждают что 300 надо брать).
    Поперечены - это балки (лаги) ? Какой они длины ? ИМХО даже 200 мм на 6 метров пролета маловато .
  5. tehspec22
    tehspec22
    tehspec22
    Барнаул
    Про город я чуть позже написал). ааа про ширину не правильно написал 5м она у меня. Штукатурка я так понимаю на гипсовой основе надо делать и с применением сетки?
  6. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Можно и без сетки, да и штукатурить зачем - слои наматывать ..
    я на свои 4.5 брал 250 на 150 .
  7. tehspec22
    tehspec22
    tehspec22
    Барнаул
    Нее штукатурить обязательно, как без отделки) А что значит "на свои 4.5"
  8. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Метров - мой пролет.
    штукатурка - слои - работа - деньги ... пеноблок более-менее ровный, лично я собираюсь зашпаклевать. зачем слои наматывать ?
