РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Имеется 3 этажа: подвал, гараж, мансарда. Кабель из ВРУ заведен в подвал. Из подвала прокинут кабель в мансарду. В мансарде все разведено кабелем 3*2.5, в каждую комнату до распред коробки, после рк, соответственно на розетки и свет. Вот нарисовал схемку, попинайте. Также есть несколько вопросов. Есть смысл делать отдельный РЩ в гараже? Или лучше прокидывать линии в гараж по подвалу? Пока неясно, что конкретно и где там будет. Так как на С/У идет общий кабель, то есть ли необходимость использовать УЗО для стиралки, которое врезается напрямую в кабель?
На защите кабеля сечением 2.5 мм2 должен стоять автомат 16 А. Автомат 25 А применяется для защиты кабеля сечением 4 мм2. Либо менять номинал автоматов, либо после 25 А раздваивать линии. Переделывайте. Потом дальше посмотрим.
@gorun, ничего не сказано о вводном автомате щита учета Гараж без УЗО. На счет отдельного щитка, как самому удобно, если у вас гараж в 50 метрах, представьте насколько неудобно, если будет отключаться УЗО или АВ, где-то в доме. А если гараж через дверь от РЩ дома, то можно и без отдельного щитка в гараже обойтись.
ВЩУ на границе, в соответствии с заветами форума. "Тульский ящик" https://www.forumhouse.ru/useralbums/10581/view Перед узо нужно как раз определиться будет ли отдельная линия в гараж, или кидать из основного РЩ, который стоит в подвале. По факту сейчас в подвал заведен кабель от ВЩУ ВВгНг 4*6, и из подвала кинут кабель 5*4 в мансарду, там тоже щиток будет.
Проектируя свою электрическую систему, старайтесь исходить из того, что главным объектом является дом. А все прочие гаражи и баны - это второстепенные объекты. Делать надо так, чтобы дом не зависел от второстепенных объектов. Даже временно. Рассмотрим ситуацию, когда какой-нибудь крот перекусит кабель, идущий к гаражу... КЗ в подземном кабеле вызовет срабатывание автомата... Вот теперь прикиньте сколько автоматов может сработать в случае отдельного питания и сколько в случае зависимого питания. Где вероятность оставить дом без электричества больше? Не рисуйте подробный план главного щита. Рисуйте структурную схему всей системы, т. е. вводные и основные отводящие автоматы. С указанием расположения заземления и марками основных кабелей.
Так, толи я чего не догоняю, толи объясняю не так Это у меня одно строение в 3 этажа. И я в нем буду жить ближайший десяток лет (ну если чемодан денег не найду).
Рисуйте дом по вертикали, по горизонтали... хоть 3D. Лишь бы было понятно где стоят щитки и какие планируются кабели. Начинку щитков рисовать не надо. Просто на плане обозначить точками или прямоугольниками сами щитки. И подписать планируемые кабели. Основная задача раскидать основные кабели так, чтобы и рационально, и надежно. Пусть все находится в одном здании. Но есть часть здания, в которой свет не должен лишний раз отключаться. Это котельная и жилая зона. А остальные помещения в крайнем случае могут и без электричества побыть некоторое время.
